-   -   Motor Identifikation (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=23566)
Captain Blaubär 09.09.2012 19:16
Moin Leute , bräuchte kurz eure Hife und zwar sitze ich grade am Zulassungsantrag und bin leicht am verzweifeln.:( Und zwar bräuchte ich die Typen Bezeichnung von diesem Suzuki-Außenborder
http://www.co2air.de/wcf/images/phot...5-a95dbc2a.jpg
MfG
Shelm 09.09.2012 19:26
Was steht den noch auf der Plakette links unten im Bild, außer der Seriennummer? :nixweiss
(An den Brackets.)
Mach mal davon bitte auch noch ein Foto. :chapeau
Captain Blaubär 09.09.2012 19:40
http://www.co2air.de/wcf/images/phot...1-ef5df6b1.jpg
Shelm 09.09.2012 19:52
Hmm.. Ok
Gibt ja leider nicht soo viel Info her... :nixweiss
Das sollte aber ein Suzuki DT4 sein, der wurde zwischen 1985 und 2001 gebaut.
Welches Baujahr Deiner nun ist weiss ich nicht. :nixweiss
Evtl. kann Dir das aber noch jemand anhand der Haube sagen.
Ich würde Ihn selber an Hand der Haube auf irgendwas zwischen Ende 80ziger bis Ende 90ziger Jahre schätzen. :nixweiss
Ach ja und DT bedeutet ist ein Zweitakter.
Captain Blaubär 09.09.2012 19:57
Ja das könnte hinkommen , meiner wurde 1987 hergestellt , allso schreibe ich jetzt bei :
Motor - Fabrikat (Typ) Suzuki DT4 oder nur DT4 ?
MfG,
Blaubär.
http://www.co2air.de/wcf/images/phot...2-ea7c92cd.jpg
Shelm 09.09.2012 20:08
MfG,
Blaubär.
Sehr gut wenn Du das Baujahr kennst hast Du ja nun alle Daten. :chapeau:biere
In den Antrag vom WSA würde ich an Deiner Stelle folgendes schreiben:
Motor-Nummer: 00402 - 356235
Motorhersteller: Suzuki oder Suzuki Motor Corporation
Motor-Fabrikat (Type): DT4
Antriebsart: Außenborder mit einer Schraube (AB 1 Schraube)
Leistung in kW: 2.94 KW
Baujahr: 1987
Na dann viel Spass beim Anmelden. :chapeau:biere
Shelm 09.09.2012 20:17
Hee Du nachträglicher Fotoeinfüger. :zwinkern
Nee das ist nicht zwingend das Baujahr auf dem Aufkleber.
Da steht in Italienisch irgendwas von:
Tank (wenn das erste Wort serbatoio heist) entspricht/ ist gemäßt ... irgend einer Vorschrift Nr. 514 vom 5. November 1987
Kannst daraus aber immerhin schlussfolgern das er nach dem 5. November 1987 gebaut wurde... :chapeau
Captain Blaubär 09.09.2012 20:17
Oh bei Motoren Nr. habe ich die 356235 eingetragen und die 00402 - 356235 bei Z - Antriebs Nr. hab ich da jetzt was vertauscht ?
LG
Captain Blaubär 09.09.2012 20:18
Naja aber was soll ich sonst bei dem Baujahr eintragen oder soll ich es erstmal so stehen lassen ?
LG
Frank-hh 09.09.2012 20:22
Moin BJ. 85 ist es nicht. Die Haube sieht anders aus.
Shelm 09.09.2012 20:22
LG
Das ist falsch.
Ein Z-Antrieb ist etwas anderes.
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Antrieb
Dort musst Du das Feld frei lassen.
Na mindestens 1988 würde ich sagen.
Wenn er irgendeiner Vorschrift vom November 1987 entspricht, muss er ja später gebaut oder verkauft worden sein.
Captain Blaubär 09.09.2012 20:34
Ok dann schreibe ich Baujahr 1988 , streiche die geschriebene Nummer bei Z - Antriebs Nr durch . Ok dann wäre ich soweit durch , fragt sich nur , hab ich jetzt die Motorennummer richtig ausgefüllt ? Ist die Motorennummer die auf dem schwarzen Schild oder die hier?
http://www.co2air.de/wcf/images/phot...3-ef967f79.jpg
Frank-hh 09.09.2012 20:44
00402P = Pre-Fix Nr.
356235 = Serial Nr.
DT4 = Modell
goeberl 09.09.2012 20:48
blaubär, eins deiner fotos funktioniert nicht mehr.
00402 ist sozusagen die genaue modellbezeichnung. es ist ein DT4, aber die wurden ja länger gebraut und dementsprechend auch mit einigen änderungen. und du hast sozusagen ein modell 00402. und von dem dann baunummer 356235.
Captain Blaubär 09.09.2012 20:59
Ok habt mir wirklich sehr geholfen , seit echt klasse aber hab leider grade gesehn , es gibt noch eine Lücke bei der Wasserverdrängungsangabe und habe dazu leider garnix gefunden , es ist ein 3,20 Schlauchboot von Jago. Hat vileicht da noch einer ne Idee ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
