Feder vom Handstarter gebrochen
bei meinen älteren Johnson Motor 20 PS ist die Feder des Handstarters gebrochen, eine neue hab ich schon. Jetzt meine Frage, kennt jemand von euch ne Trick wie man das Teil am einfachsten einbauen kann ohne das sie einen am ende wieder um die Ohren fliegt, bei meinen alten Suzuki hab ich sie schon mal gewechselt da ist es auch einfacher. Jetzt schon mal besten dank im voraus für eure Fachmänischen Antworten Gruss Reiner |
Ohjee,
das kenne ich:cognemur probieren,probieren,probieren und plötzlich ist sie drin.:D eine "dritte Hand" ist hilfreich!:zwinkern |
Oder fahr damit zum nächsten Rasenmäher/Motorsägen Laden, die machen das mit verbundenen Augen.:zwinkern
habe das selbe Problem mit dem selben Motor.
Hat da wirklich keiner eine Idee |
Ich hab damals auch viiiiel probiert, irrgendwann klapts dann schon,
wichtig ist nur das du in die richtige richtung drehst um sie zu spannen. |
Das ist eigentlich ganz einfach. Wichtig sind feste Leder - Arbeitshandschuhe und die Schutzbrille, dann geht die Angst weg, es bleibt nur der gesunde Respekt. Habe ich schon häufig machen dürfen.
Mit 2 Leuten geht es besser. Anleitung auf Englisch: http://www.ehow.com/how_7160070_fix-...oat-motor.html |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr. |
