-   -   Schei* Wochenende !!!! (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=994)
wasch 17.04.2005 19:05
Das war kein gutes WE zum Bootfahren :cognemur
Gestern nach Dresden an die Elbe,Boot ins Wasser,Motor an und .....das schei*** Ding läuft nicht rund.
OK, irgendwann lief er dann so lala mit einigen Aussetzern aber das wahre wars nicht.
Dann bei der Rückfahrt,kurz vor Chemnitz auf der A4, zerreißts mir den linken Reifen am Trailer! :cognemur :cognemur
Was tun?Boot mutterseelenalleine stehenlassen?Nein,also mit Schrittgeschwindigkeit auf der felge bis zur nächsten Ausfahrt,dort an die Tanke,Trailer abgestellt,nach hause gedüst,von meinem anderen Anhänger ein Rad abgeschraubt,mit der Hoffnung das es passt,wieder zurück,Rad wechseln,und um 21.00 endlich daheim.
Um 19.00 waren die Gäste zum Grillabend bestellt :cognemur
Heute ,nach komplettem Rädertausch,wieder nach Dresden.
Und???
Der Motor laüft nur wie auf einem Zylinder.
Ab und zu will er kurz gehen,dann wieder Feierabend!
Was kann das bloss sein?
Motor Mercury 6 MH
Sprit 1:50
Entlüftungsschraube am Tank offen!
Kühlwasserstrahl ok!
Keine losen Kabel oder ähnliches!
Zündfunke ist auf beiden Kerzen da.
Was kann das nur sein???
Irgendeine Zündeinstellung?
Wer hat einen heißen Tipp für mich?
Aber:ein gutes hat es auch gehabt,hab Falk mit seinem Sohn kennengelernt und mein kleiner und seiner haben dann gleich an der Slipstelle Sandburgen gebaut.
Falk,soll von meinem kleinem schönen Gruß an euch ausrichten!
blacky GS 17.04.2005 19:11
Hallo Walter,
wenn der Motor lange Zeit gestanden ist mit Gemisch im Vergaser, könnte der Sprit "verharz" sein und die Düsen verstopfen. Ich würde zuerst mal nach dem Vergaser sehen! :biere
Michel 17.04.2005 19:23
Da schließe ich mich an Walter und tippe auf eine verstopte Düse oder ein hängendes Schwimmerkammerventil.
Am meisten freue ich mich aber, dass Dir bei Deiner Reifenpanne, nicht das Boot vom Hänger gesprungen ist.
:biere
Und das mit Deinem Motor wird schon wieder schau einfach mal in Ruhe nach
:Kapitaen :Kapitaen :Kapitaen
wasch 17.04.2005 19:29
.....da bin ich auch froh,es ging gerade bergauf und ich hab nach den Zigaretten gesucht und bin dabei wahrscheinlich automatisch langsamer geworden.
Plötzlich rumpelt es da hinten ,ich gleich rechts ran,ausrollen, und das malheur gesehen.
Wie gesagt dann bin ich noch ca 8!!km mit diesem Reifen mit 20-30km ,Warnblinke an, auf dem Seitenstreifen bis zur nächsten Ausfahrt gehumpelt.Und 200 m vor der Tanke die genau an der Ausfahrt ist,hats denn Reifen komplett runtergezogen und ich bin wie ne alte Dampflock auf der felge bis in den Hof gerollt,wo ich den Trailer dann abgestellt habe und einen ersatzrad geholt habe.
Aber am meisten regt mich der Motor auf: Denkt Ihr das das wirklich vom vergaser kommen könnte?
Falk 17.04.2005 22:11
Hallo Walter!!!!!! :knuddel
Hey da haste ja am Samstag wirklich noch voll in die Sch........ gegriffen :cognemur :cognemur :cognemur
Zum Motorproblem:Hat der Merc. 1Vergaser mit Ansaugbrücke für beide Zyl.???????? :nixweiss Dann glaube ich nicht das er verharzt/verstopft ist!!! sonst würde gar kein Zyl.laufen!!!:wow:
Wenn er natürlich pro Zylinder einen Versager hat dann kann schon einer verdreckt sein.
Aber vielleicht ist auch eine Kerze defekt.Die funken zwar manchmal außerhalb des Zyl. aber unter Druck(Kompression) geht dann nix.Das kommt häufig noch dem Lagern über Winter in einem nicht frostsicheren Raum vor.
Mehr fällt mir nicht dazu ein. :str :str :str :str
Grüße auch an deinen Sohnemann und bis zum nächsten Sandburgentermin. :lachen :lachen :lachen :lachen
Gruß Falk :schreiben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
