Alt 21.05.2005, 15:01
rotbart
Zitat von frank
Hallo Wikinger.
Wo macht Ihr den Anker fest?
Hi Frank
Prinzipiell mal an einer Kette oder einem Ankerseil
Diese sollte mit dem Anker GUT verbunden sein, (am besten per Wirbelschäkel).
Wenn Du nun ankern willst, lässt Du den Anker langsam (Hand über Hand) nach unten gleiten (NICHT werfen, auch wenn man so sagt )
Die Ankerleine sollte mindesten 3x (besser 5x) Wassertiefe haben (der Teil der im Wasser ist), dann mach' die andere Seite der Ankerleine fest wo Du magst, Bug ist eine gute Sache, da dann der Bug gegen den Wind und die Strömung gehalten wird (=ruhige Lage). Am besten wäre am BUg eine Öse / Rolle mit der die Leine geführt wird dann kann Du sie auch im Boot befestigen.
Ankerleine : gibt es fertig mit 10m / 5 m Bleivorlauf dies ist WICHTIG die Idee ist, dass das Bleigewicht den Ankerstock am Grund entlang zieht, so dass er sich eingraben kann !!!!!!!
Kette für Schlauchi ist wohl etwas übertrieben
Heckanker :
Siehe blackyGS oder in einer Situation wo das Boot nicht schwoijen darf, bei Schlauchis erher selten.
