Alt 05.05.2009, 18:05
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Joghurtbecherfahrer
Abgegebene Danke: 47
Erhielt 181 Danke für 52 Beiträge
Zitat von scherlock Beitrag anzeigen
Hallo Marco
Ich antworte Dir mal hier.
Wenn du das unbedingt auf dem Wasser ausprobieren musst,so montier halt den Prop ab.
Zum Problem:
Ich bin leider auch kein Mechaniker aber wie lange fährst Du mit 1100 RPM damit der Fehler auftritt?
Springt er gleich wieder an?
Macht er das nur im warmen Zustand?
Bei Hebel auf den Tisch: ohne zu ruckeln?
Es könnte nähmlich schon ein Vergaserproblem sein,nur Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig.
Ach ja,ich kenne den Motor nicht,ist das ein 2 oder 4-Tackt?
Ich muß jetzt noch mal testen ob das was mit der Temperatur zu tun hat, Motor war warm.
Prop abmachen und im leerlauf hochjagen??
Nee, das las ich mal!
Motor sprang mit Standgaserhöhung sofort wieder an.
Wir sind 15 min gefahren( unter wechselnden Lastzuständen, also mal voll und mal langsam) dann war das Problem.
Bei Hebel auf dem Tisch ohne ruckeln. Vielleicht ein ganz kurzes verschlucken.
Der Motor geht im Standgas auch nicht aus, laaangsaaame Fahrt mit ca 800 U/Min sind problemlos möglich!
Marco
der jetzt Joghurtbecher fährt...
