Spülen
ich glaube es gibt da ein kleines Verständnisproblem bei der Formulierung. Könnte das sein ? Meinst du irgendeinen Nippel den du anschraubst oder so eine Kunststoffklammer mit Gummi´ohr´ ?
Was bei den größeren Motoren die Spülohren sind (für die seitlichen Ansaugöffnungen), ist bei manchen ´Kleinen´ eine Öffnung unten, für die es natürlich auch so etwas wie Spülohren gibt (Spülklammer würde es besser treffen hier), für dessen Anbringung aber der Prop abgebaut werden muss. Bei beiden Varianten sollte natürlich ein Kontrollstrahl beim Motorbetrieb vorhanden sein. Ich glaube nicht, sofern du nicht mit 10bar Wasserdruck reinschießt, dass hierbei der Impeller Schaden nimmt.
Wobei bei so einem kleinen handlichen Motor einem Betrieb in der Wassertonne eigentlich nichts entgegensteht und ich würde es auch vorziehen, schon alleine deswegen weil ich nicht extra den Prop abbauen muss.
Das man(n) nicht mit Vollgas rumhantiert bei so einem Spülvorgang versteht sich wohl von selbst.
Wolfgang
