erst einmal vielen Dank für eure Infos.
@Ferdi
Was Du mir da mit dem "NICHT" umlegen des Gerätetragers beim trailern geschrieben hast leuchtet mir ein. Wie Du Dir vorstellen kannst geht es mir auch darum um auf meine Fragen hilfreiche Antworten zu bekommen. Ihr habt eure Boote schon länger und kennt euch mit Sicherheit schon aus. Daher vielen Dank für die Info.
@Monty
Hallo Detlef, genau wie Ferdi schon geschrieben hat gibt es meines Wissens nur die eine Fahr und Hafenpersenning. Die gleiche wie auf den Fotos abgebildete habe ich auch bestellt.
ABER... entgegen der Aussage von Ferdi, das sich diese nur lohnt wenn man einen Anlegesteg hat muß ich wiedersprechen. Wir haben unser Boot immer über enen Zeitraum von knapp 4. Wochen an einer sehr sicheren Boje liegen. Um zu unserem Boot zu kommen haben wir noch ein kleines Schlauchboot mit einem 2,5 PS Motor, mit dem wir immer raus zu unserem Boot an die Boje fahren. Da ist es kein Problem wenn mann das Boot (sofern mal schlechtes Wetter zu erwarten ist) mit dieser Fahr un d Hafenpersenning über Nacht, oder für die Dauer des schlechten wetters abdecken)
@Dori und @Fujak
Das mit eurem Vorschlag mit dieser Isolierung für Heizungsrohre, für das Gestänge des Sonnenverdeckes ist eine tolle Idee. Wie gesagt... meine Fragen richteten sich auch dahingehend um von euch ein Paar Tipps zu bekommen. Das mit dem abpolstern leuchtet ein und das werde ich auch so machen bzw. mir diese Isolierungen zulegen um das Gestänge zu polstern.
@Fujak
Dein Ratschlag... bezüglich der kleinen Staufächer, werde ich mir zu herzen nehmen. Ich sehe es vollkommen ein das es sicherlich nichts bringt diese Fächer abschließbar zu machen. Dann lieber die beiden Großen Staufächer mit einem Vorhängeschloss sichern.
Erst einmal vielen... vielen Dank für eure Infos.
LG
FerdiR
Edit:
Bezüglich der Boje, an der wir in unserem Urlaub mit unserem Boot immer für ca. 4-5 Wochen liegen. Es handelt sich hierbei um einen ca. 3-4 Tonnen schweren Betonklotz der ungefähr 50-70 meter vom Ufer weg liegt, in dem ein ca. 2,0 bis 2,5 cm dicker Metallbügel eingelassen wurde. Jedes Jahr wenn wir runter fahren (die Wassertiefe beträgt dort ca. 12 Meter) tauche ich mit Flaschen runter befestige daran zwei meiner eigenen 20mm Seile und einer Boje.
Geändert von FerdiR (30.06.2009 um 23:33 Uhr)
