Alt 11.08.2009, 10:38
Abgegebene Danke: 9.511
Zitat von mundl Beitrag anzeigen
die verhältnisse waren gleich,der verlust von den 10 Kmh war erst nach 4 Wochen zu merken.ich bin dann auch in der Früh gefahren wo das meer noch glatt war.
wenn ich am 25.08. nach porec fahre werde ich den Rumpf erstmal richtig mit Salzsäure reinigen den er war schon sehr rauh,die schraube wechseln und da hoffen das es wider vorran geht.
danke mfg
Harry,
Bewuchs am Rumpf, Motor und Schraube kann schon ganz schön bremsen.
10 km/h Unterschied zw. Frühjahr und Herbst wurden mir auch von einigen aus unserem Hafen in Krems erzählt.
Nur, wie Michel schon geschrieben hat, normalerweise fehlt Dir dann auch Drehzahl.
10 km/h weniger mit der selben Drehzahl würd auf zu viel Slip des Propellers hindeuten. Kann natürlich auch mit den "Pocken" am Prop zusammenhängen.
Jörg M. (12.08.2009), mundl (11.08.2009)
