Hi grauer Bär,
einfach
nur von oben festschrauben halte ich für sehr gewagt, entweder kleben oder auf der Unterseite des Bodens "kontern". Da Du da nicht dran kommst, schau Dich einfach mal auf dem Markt für Hohlwandbefestigungen um.
Da gibt es einige interessante Lösungen. Der Vorteil gegenüber einer normalen Verschraubung ist das Du auch von unten einen Gegendruck auf die GFK Wand/ Boden hast.
Diese Version könnte eventuell funktionieren.
Fotoquelle:
http://www.styrofix.at
Loch bohren, Dübel reinstecken, mitgelieferte Schraube reindrehen, Dann mit einer speziellen Zange den Dübel unter dem Boden spreitzen. Viele Handwerksbetriebe haben diese Hohlwanddübel im Einsatz, hier könnte man ggf mal nachfragen um sich die Zange auszuleihen. Die Schraube kann nun wieder entfernt werden. Jetzt hast Du ein Gewinde, das von unten und oben im GFK fixiert ist. Jetzt kannst Du jede metrische Schraube gleicher Größe in dieser Gewindebuche verwenden. Und das Loch ist von oben sauber mit einem Rand versehen. Einzige Gefahr, die ich derzeit sehe könnte ein Mitdrehen des Dübels beim Einschrauben sein, da das GFK ja glatt und hart ist und sich der Dübel nicht so im Materiel "verbeißen" kann. Hier könnte man ggf. zusätzlich im Loch verkleben.
Das setzt allerdings voraus, das die GFK-Wandung oder der GFK-Boden unter den Befestigungspunkten glatt ist und keine Verstärkungsstege darunter sind.
Leider habe ich die bisher nur verzinkt oder in messing gesehen, ob es die in V2A gibt weis ich nicht.
Nachteil: Einmal drin, immer drin. Wenn er irgendwann mal weggegammelt ist, oder den Geist aufgegeben hat, hast Du ein Problem. Beim Ausbohren hast Du dann immer einen klappernden Dübel im Hohlraum des Bootes rumfliegen.
Hier ist noch mal eine Beschreibung zur Funktionsweise
Eine andere Option wären "Einnietmuttern", funktionieren ähnlich, gibt es auch in Edelstahlausführung -->
siehe hier
Übrigens hier wurde das Thema auch schon mal behandelt, die raten von den Einnietmuttern ab.
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal einige Befestigungen an einem anderen Teil probieren, belasten und bewerten. Halt uns auf dem Laufenden und mach ein paar Fotos.
Viel Erfolg und viele Grüße Thomas
