mönsch berny
du hörst dich an wie ein Verkäufer
mach deine eigenen erfahrungen
der film ist ein werbefilm
zu 2) kennst dich ja suuuuper aus
¡chapó! :moon
vielleicht bringt dich ja der nächste text zum nachdenken
Wenn das Benzin in Ihrer Region Ethanol (Ethylalkohol) oder Methanol (Methylalkohol)
enthält, sollten Sie sich eventueller nachteiliger Auswirkungen bewusst sein. Methanol
verursacht dabei die stärkeren negativen Auswirkungen. Je höher der Prozentsatz von
Alkohol im Benzin, desto schwerer sind diese Auswirkungen. Einige dieser nachteiligen
Auswirkungen sind darauf zurückzuführen, dass alkoholhaltiges Benzin Feuchtigkeit
aus der Luft aufnimmt, wodurch eine Wasser/Alkohol-Phasentrennung vom Benzin im
Kraftstofftank stattfindet. Die Komponenten des Kraftstoffsystems eines nach 1996
hergestellten Mercury MerCruiser Motors halten einem Alkoholgehalt von bis zu 10 %
im Benzin stand.
Ein Alkoholgehalt über 10 % führt zu schweren Motorschäden.
Wenden Sie sich bei Verwendung alkoholhaltiger Kraftstoffe bzgl. spezifischer
Empfehlungen für die Kraftstoffsystemkomponenten Ihres Bootes (Kraftstofftanks, -
leitungen, -anschlüsse usw.) an den Bootshersteller. Die folgenden Probleme können
durch alkoholhaltigen Kraftstoff verschlimmert werden:
• Korrosion von Metallteilen
• Verschleiß von Gummi- und Kunststoffteilen
• Undichtigkeiten in Gummi-Kraftstoffleitungen
• Start- und Betriebsschwierigkeiten
• Mageres Kraftstoffgemisch, das einen Ausfall des Motors verursachen kann
eigenartig ist, 10% sind nicht schlimm -
über 10% führt zu schweren motorschäden
WICHTIG: Wenn ein Mercury MerCruiser Motor mit alkoholhaltigem Kraftstoff
betrieben wird, sollte der Kraftstoff nicht im Tank gelagert werden. Lagerungsperioden
ab einer Woche, die bei Booten nicht ungewöhnlich sind, führen zu außergewöhnlichen
Problemen. Kraftfahrzeuge verbrauchen alkoholhaltige Mischkraftstoffe gewöhnlich,
bevor Probleme mit diesbezüglichen Kraftstoffen auftreten können. Boote werden
jedoch oft so lange nicht betrieben, dass eine Phasentrennung auftreten kann. Darüber
hinaus kann der Alkohol während der Lagerung zu interner Korrosion führen, wenn er
die schützende Ölschicht der internen Kraftstoffsystem- und Motorkomponenten
abgespült hat. Zur Minimierung von Ölkohleablagerungen empfehlen wir, dem
Kraftstoff bei jedem Tankvorgang während der Bootssaison den Motorreiniger
Quickleen von Mercury bzw. Quicksilver hinzuzufügen. Den Zusatz gemäß den
Anweisungen auf dem Behälter einfüllen.
den text hab ich nur mal so aufgegriffen, davon gibt es unendlich viele im netz
