Zitat von Holländer
Nein es ist leider so....
Die Kappenmanometer drücken der Ventilstifft bei die alte versenkte Ventile NICHT rein...
Dies ist wohl der fall bei separate Manometer aber da nimmt
man der Manometer später nach Messung wieder raus.
Die hier beschriebene Kappenmanometer bleiben immer auf das Ventil,
die kommen anstatt die normale Ventildeckel (Kappen) drauf..
Der Druckmessung erfolgt durch das leicht leckende Ventil,
was mit Kappe darauf dann dicht ist (bzw. sein sollte)
Gruß,
Hallo Frank,
ich meinte eigentlich auch diese Manometer, die man nur kurz zum prüfen auf das Ventil steckt, davon habe ich eins. Daß es auch welche gibt, die dann auf dem Ventil verbleiben kannte ich noch gar nicht, wieder was gelernt
