Zitat von anwies1711
Wie bekomme ich die Luft aus dem Boot? Nach dem normalen Ablassen bleibt Restluft im Boot, was das Zusammenlegen und den Transport erschwert. Beim Kauf dabei waren eine elektrische Pumpe sowie ein Bravo-Kompressor, die auch Luft absaugen. Gibt es hier einen speziellen Adpapter? Der Luftverlust wird ja durch eine Gummidichtung verhindert, die unten am Einfüllstutzen vorhanden ist. Wenn ich hier jetzt einfach auf Absaugen umstelle, dürfte das der Dichtung nicht gerade gut bekommen. Wenn ich den gesamten Einfüllstutzen abschraube verbleibt das Scharaubgewinde. Gibt es hier einen speziellen Adapter?
Hallo Andreas,
das entriegeln der Ventile könntest du dir auch beim Schick zeigen lassen. Da gäbe es dann auch gleich den passenden Adapter dafür, falls nötig,
der verkauft Bombard.
