Alt 08.06.2012, 10:37
Jockeysitz aus Traktorsitz
Irgendwie war der Beifahrerplatz auf dem Bären bisher nur zweite Wahl...der Beifahrer mußte eigentlich im Stehen fahren und das war suboptimal. Schon seit längerer Zeit geisterte mir der Gedanke durch den Kopf ofb man nicht das Gestell eines Traktorsitzes als Halterung für einen Jockeysitz verwenden könnte....
Ich fragte bei einigen Versendern an, ob man die Sitzfläche vom Gestell entfernen könnte. Auf einmal wurde bei ibääh
ein gebrauchter Sitz ohne Sitzfläche angeboten...zuerst wollte ich das Teil ersteigern, der Verkäufer wollte aber € 35.- incl. Versand....
da habe ich mir den gleichen Sitz einfach "in neu" bestellt
Der Sitz kommt in einem relativ kleinem Karton, die Sitzfläche und die Rückenlehne müßen noch mit 8 Schrauben (etwas schwer zugänglich) befestigt werden.
Das 50 cm lange Jockey Polster hatte ich ja bereits
so sieht der Sitz eigentlich aus
mit der Rückenlehne wird noch etwas passieren, für eine erste Probefahrt wird sie aber ausreichen, da kommt etwas höheres und schmaleres dran
Der Sitz ist ähnlich wie bei einem Autositz verschiebbar, das ist sehr wichtig damit ich die Klappe vom Kofferraum öffnen kann. Unter der Sitzkastendeckel habe ich eine Holzplatte mit Einschlagmuttern angebracht, der Sitz ist mit 2 Stück 10mm Schrauben befestigt.
und es ist eine Federung und ein Dämpfer verbaut, die Federvospannung läßt sich mit einem Handrad um ~ 8cm verstellen, das geht von sehr weich bis ganz hart. (60-120 Kg sind angegeben) auf den Fotos ist der Sitz in der hinteren Position, er läßt sich aber ein ganzes Stück nach vorne schieben, so kann man den Abstand zur vorderen Rückenlehne
(zum Festhalten) der Beifahrergröße anpassen.
Die Dämpfung soll 40% betragen. Gekostet hat mit der Sitz incl. Versand knappe € 70.-
Er ist sehr schnell versendet worden, vor Zahlungseingang...
www.dringenberg-shop.de
Ergänzung:
das Jockey Polster steht jetzt auch nicht mehr zum Verkauf...muß das mal aus dem Flohmarkt "nehmen lassen".
Das Polster ist 50cm lang und 24 cm breit, 44cm Länge und 22cm Breite würden ausreichen. (so groß ist das Ribcraft Polster vorne...)
Geändert von Grauer Bär (08.06.2012 um 10:45 Uhr)
Folgende 19 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (16.10.2013), Frank-hh (16.10.2013), hondandi (08.06.2012), Kaeptn (08.06.2012), LianeundBernd (29.10.2015), meli-micha (08.06.2012), misch (08.06.2012), Octopus (16.10.2013), Oliver74 (06.07.2012), quastenfloesser (08.06.2012), ragbar (09.06.2012), rossi71 (09.06.2012), Saemann (08.06.2012), SpassCaptain (06.07.2012), Tommy (08.06.2012), WoKi (13.11.2012), Wolfgang (08.06.2012)
