Zitat von darksheep
nach egal welchen methoden des ausgehens, habe ich arge probleme ihn wieder zu starten. jetzt war die vermutung da, das die durch wärme ausgedehnte brennkammer keine kompression mehr aufweist. nach ca. 1ner zigarette springt er dann eigentlich wieder leichter an, sobald man das so nennen kann. ein kampf ist es jedesmal. von daher die vermutung mit der kompression.
Nur kurz zum Verständnis.
Nein deine Vermutung ist falsch.
Bei Wärme wird die Kompression besser.
Weil der Zylinder ("Brennkammer") bzw. das Material/Metall dehnt sich ja aus.
Dadurch wird aber der Raum innen für den Kolben nun viel kleiner/enger (Zylinderinnendurchmesser nimmt ab).
Der Kolben (und die Kolbenringe) dehnen sich bei wärme auch mehr aus.
So wird die Kompression bei Wärme also besser.
(Darum kommt es ja bei zu viel Wärme (Kühlung fällt aus) irgendwann zu einem Kolbenklemmer oder Kolbenfresser.)
Nachtrag:
Kerzengesicht ist wohl ein anderer Begriff für Kerzenbild.
