Zitat von darksheep
Wellendichtringe... Tja, damit wird es schwierig. ich werde das überprüfen, aber wechseln... Ich werde arge probleme bekommen solche Dichtungen für mein Motor zu bekommen. Zumindest habe ich soetwas bisher noch nicht gefunden.
... Sind die nicht vielleicht alle gleich oder gibt es da villeicht andere die auch bei mir passsen (gleiches gilt für die Dichtringe)???
Na Wellendichtringe sollten gar kein Problem sein da gibt es diverse Firmen die stellen diese in allen möglichen Maßen her.
(Ziemlich sicher auch in Deinem benötigtem Maß)
Der Alfons (Trixi) hat neulich grade einen Händler empfohlen.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=22820
Musst nur das Maß von dem alten nehmen und entsprechende neue im Shop raussuchen.
Das Maß geht nach Innendurchmesser = Wellendurchmesser, Außendurchmesser des Dichtrings, und der Einbau Höhe (tiefe) die Welldichtringes. Du musst also diese 3 Maße nehmen.
In den Shop´s wird das Maß also so angegeben: Innendurchmesser in mm x Außendurchmesser in mm x Höhe in mm
Also z.b. 14 x 35 x 7
heißt Innendurchmesser 14 mm x Außendurchmesser 35 mm x Höhe 7 mm
Bei der Benzinpumpe könnte es schon schwieriger werden...
Mit Glück passt aber ein Membran einer anderen Pumpe.
Also auch den alten Membran abmessen und mit den Maßen im Netz suchen.
(Evtl. könnte man auch von einem anderen Motor eine komplette Benzinpumpe als Ersatz verbauern. Die Membranpumpen arbeiten ja alle nach dem selben Prinzip. Die nutzen den Kurbelwellengehäusedruck um ihn über das Membran in einen Pumpbewegung umzuwandeln.)
Zitat von trixi1262
@ Alfons
Das kann man selber in den Profileinstellungen ändern.
Links oben auf "
Kontrollzentrum" klicken,
dann am linken Rand auf "
Profil bearbeiten" klicken
etwas nach unten scrollen bis zu "
Freiwillige Angaben - Diese Informationen sind von allen Benutzern des Forums einsehbar."
Dort im obersten Feld "
Eigener Benutzertitel" das gewünschte Eintragen
Ganz unten noch auf "
Änderung speichern Button" klicken.
Fertig.
Nun steht nicht mehr "Schlauchboot Profi" sondern das selber eingetragene unter Deinem Namen.
