Alt 22.08.2012, 07:18
Abgegebene Danke: 4.206
Standard Hat der Schalter vielleicht einen Wackler ???
Zitat von Shelm Beitrag anzeigen
Na bei der normalen/einfachen Unterbrecherzündung wird über diesen Schalter die interne Zündspule gegen die Motor Masse kurz geschlossen.
Es kommt also kein Zündfunke (Strom) mehr über das Zündkabel an der Kerze an, da ("Zünd-")Strom schon gegen Motormasse geschaltet ist.
Weist ja Strom nimmt immer den kürzesten Weg uns so weiter...
D.h. der Zündunterbrecher (Knopf/Schalter) Unterbricht die Zündung indem er einen Stromfluss gegen dir Motormasse schließt.
Bzw. stellt dieser Schalter also den Kontakt beim drücken her.
Du bräuchtest also einen Schließer-Taster keinen Öffner.
Der wird beim AB auch Kurzschlussschalter/-taster genannt.
(Google auch mal gleich nach Quick Stop Schalter. So etwas solltest Du (man) bei Nutzung am Schlauchi auch am besten gleich mal nachrüsten. Das ist ein Notaus für den AB falls man mal unbeabsichtigt über Bord gehen sollte.)
Hey, wie o.a.
Ist der vielleicht des Rätsels Lösung ????
Mal ablemmen das ding
lg trixi1262
