Gibts bei Conrad, oder zum selbst basteln.
Problem dabei: Im Leerlauf könnte die abgegebene Spannung für diese Abwärtswandler zu gering sein. Die verheizen in den meisten Fällen einfach die überschüssigen Volts.
Darum hab ich mir mal eine Schaltung mit einem Gleichrichter überlegt, in dem auch eine Spannungspumpe integriert war, der dann ein Spannungswandler nachgeschaltet war. Ich glaub, das war ein LM78er IC. Muss aber dafür erstmal die Pläne wieder finden^^
Aber wenn du dir einen Gleichrichter mit Spannungspumpe bauen kannst, könntest du sicher einen der Abwärtswandler von Conrad dazu bauen, der dir dann 12 Volt gibt.
Thorsten
Boot: Wiking Sport RL330
Motor: Mariner 6PS 2-Takt (Baugleich Mercury)
Mutter/Vaterschiff (Achtung, Zweideutig!  ): Segelyacht "WINKI", Typ: Reinke 10M
Kleine Motorüberwachung für Aussenbordmotoren
