Alt 11.12.2004, 19:29
Hier alles worauf beim Trailerkauf zu achten ist:
Wie ist der allgemeiner Zustand ? (Alter, Rost, Tüv etc.) Trailer sollte neuen Tüv haben !!
Sind Betriebserlaubnis UND Fahrzeugschein dabei ? Ohne ABE keine Zulassung !!!
Beleuchtung Prüfen !!!
Sind Reflektordreiecke und Unterlegkeile vorhanden ?
Zustand des Steckers (Salz im Stecker)
Funktion der Handbremse wenn gebremst
Funktion Auflaufbremse und Rückfahrautomatik wenn gebremst
Zustand Winde und Windenseil ist dieses ausgefranst ?
Laufen alle Kielrollen leicht durch und passt das Boot Gewichtsmäßig (Reisefertig) überhaupt zum Trailer oftmals ist der Trailer viel zu klein im zweifelsfalle nachwiegen oder im Vertrag bestätigen lassen.
Zustand und Alter der Reifen, Profil ist meist TOP da wenig Laufleistung der Reifen wird aber porös (bekommt Haarrisse)
Wenn möglich Boot vom Trailer runter einseitig anheben und die Radlager prüfen (Mahlendes Geräusch beim Drehen?) Am Rad wackeln (verkanten) da darf kein Spiel auftreten
Ist das Stützrad in gutem Zustand ?
Wie ist der Zustand des Elektrokabels welches durch den Trailerrahmen geht (durchgescheuert ? das passiert gerne vorne)
Zu einer Kombination gehören natürlich auch Gurte zum verzurren (einfach hinten über den Schlauch ist verboten) sowie eine Abdeckplane (Diese auf Beschädigungen und Imprägnierung prüfen)
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Michel für den nützlichen Beitrag:
Abtaucher (29.09.2010), Dispo (07.10.2011), hecht (01.10.2015), honwave18 (23.06.2021), Joerg R (08.08.2013), mitsubaschi (05.01.2015), N8falke (08.06.2011), Seaking 1 (08.08.2011), thomas55 (16.09.2014), torfini (06.08.2010)
