Alt 05.01.2013, 01:37
Benutzerbild von Meisterle
Meisterle Meisterle ist offline
Alles gut festbinden
Abgegebene Danke: 276
Erhielt 152 Danke für 80 Beiträge
Frage Wasser in der Bilge
Hallo zusammen
Ich habe da mal ein Frage, ich hoffe keine Blöde Frage, an die Besitzer eines Arimar Seapioneer 500 oder an jemanden der so ein Boot hatte oder das Problem kennt.
Bei unserem letzten Urlaub am Bodensee lag unser Boot 2 Wochen im Hafen.
In der Ersten Woche war die Bilge vollkommen Trocken.
Der Lenz stopfen ist Dicht.
Als es dann mal Regnete (habe keine Hafenplane) war der Fußraum recht voll mit Wasser.
Die Lenzung geht nur während der Fahrt (oder ich verstehe was nicht richtig).
Habe dann das Wasser manuell aus dem Fußraum herausgepumpt.
Soweit so gut.
Nachdem ich die Sitzbank öffnete um etwas herauszuholen sah ich jede Menge Wasser in der Bilge.
Habe es dann ebenso manuell abgepumpt.
Klar man bekommt es nicht richtig Trocken aber mehr wurde es erst wieder nachdem es angefangen hat zu Regnen und der Fußraum sich wieder füllte.
Ich kann mir das nicht so recht erklären wo das Wasser reinkommt.
Was ich evt im verdacht habe ist der Steuerstand der nur geschraubt ist und ich keine Ahnung habe ob dieser richtig abgedichtet wurde.
Es gibt dort Durchbrüche und Kabelrohre die durch den Boden nach hinten führen.
Vielleicht sickert es irgendwo durch und somit füllt sich die Bilge.
Kann so was sein, kennt jemand so etwas und was kann "Man" dagegen tun.
Es kommt ja Gott sei dank die Zeit wo man wieder an solche Dinge denken sollte.
Schon mal vielen Dank für evtl. Antworten
Boot: Arimar seapioneer 500 Motor: Yamaha F 50 Trailer: Brenderup
