Zitat von lori
Moin!
Endoskop - da kann ich aus Erfahrung sprechen, sowohl am Menschen(berufsbedingt) als auch am Boot. Das Problem sind 2 Dinge - Du musst Dich gut orientieren können am Kamerabild und man muss immer daran denken, dass nur der Kamerakopf am Ende des Gerätes korrigiert werden kann...  Außerdem stellt sich das Bild immer vergrößert dar und ein ganz klein wenig Dreck in der Bilge (Algen, Schmodder, Blätter) reicht schon, dass Du gor nix mehr siehst. Die medizinischen Geräte haben ja eine Linsen-Spülfunktion, die Werkstattgeräte eher nicht. Aber trotzdem habe ich schon öfter mit dem Endoskop am Boot gearbeitet, ob's sehr sinnvoll ist....
Irgendwelches Wasser ist auch bei meiner Bayliner immer in der Bilge, da gibt es soooo viele Möglichkeiten... wenn es sich mengenmäßig sehr im Rahmen hält kann man sicher damit leben.
Hallo Lorenz,
das mit der Orientierung am Endoskop ist nicht ganz einfach, das stimmt.
Mit unserem alten, so eines wo man wie in ein Fernrohr rein schaut, habe ich des öfteren schon an Getrieben von Werkzeugmaschinen gearbeitet.
Mit dem neuen (Kameragerät) noch nicht, ist Nagel neu.
Die Kamera soll angeblich eine Nano Beschichtung haben so das nichts an der Linse hängen bleibt, schauen wir mal. ob das so ist.
Mit ein bisschen Wasser kann ich auch leben aber das war echt zu viel.
Zitat von courtino
Hallo meisterle
ich habe auch eine Seapioneer 500, bei mir sind re u. li. bei der Sitzbank außen 2 Schieber die ich öffnen und schließen kann. In der Sitzbank ist zusätzlich bei mir ein umschaltbarer Hahn verbaut je nach Stellung läuft das Wasser beim Fahren raus oder in die Bilge hinten beim eingebauten Tank und hier habe ich eine kleine Bilgepumpe die es wieder nach außen pumpt.
ich hoffe ich konnte dir helfen
gruß
courtino aus bayern
Hallo Courtino,
die Schieber habe ich auch aber ein Umschaltventil ist bei mir nicht verbaut.
Es geht von Schieber direkt über einen großen Schlauch nach hinten zu den Auslassventilen.
Wenn du die Schieber zu hast und der Fußraum mit Wasser voll (ca2-3cm) ist geht dann etwas in die Bilge durch?
Eine kleine Bilge Pumpe werde ich noch verbauen soviel steht jetzt fest. Hat deine einen Automatikschalter?
Zitat von goeberl
andreas, du hast dir die antwort indirekt schon selbst gegeben...
geh einfach mal davon aus, dass beim einbau des steuerstandes nicht richtig abgedichtet wurde. sowohl werften als auch bootshändler pfuschen da gerne. wenn du es selber machst, kann zwar auch wasser durchsickern, aber es ist wesentlich unwahrscheinlicher  .
wie kannst du die problemstelle finden? fluten ist sicher eine möglichkeit. ich würde aber vorher mal im stauraum nach möglichen stellen suchen. jede stelle, die verdächtig erscheint, ringelst du mit wasserlöslichem filzstift ein. sinn der sache: rinnt wasser durch, verläuft die farbe und du kannst es im nachhinein lechter sehen.
endoskope sind eine praktische sache. lori arbeitet da mit profiequipment. für bastelarbeiten sind auch solche teile recht hilfreich und vorallem erschwinglich. mit 30 euro bist du mit dabei.
Hallo Martin,
die Idee mit den Stift ist gut, Danke!
Das ist es was ich möchte, die Problemstellen finden und es beheben.
Ob die gepfuscht haben kann ich nicht und will es nicht behaupten ich glaube eher, da das Boot schon ein wenig älter ist sich durch den Transport und das fahren gelockert hat und dadurch evtl. undicht wurde.
