Alt 07.01.2006, 16:23
Ehemaliger
Hallo Falk,
ich habe Moritz zu seinem Wiking verholfen dann werde ich das bei dir auch schaffen
Also was das Komet angeht kann ich dir nur raten lass die Finger davon. Wenn am Boden schon rumgeflickt wurde muß der auf jedenfall erneuert werden.
Was die Motoren angeht, kann ich dir ja mal meine Erfahrung mit den unterschiedlichen PS schildern. Ich habe da ja eine Menge, was dir hier alle bestätigen werden
Ich hatte ein Wiking Saturn (3,80m) mit 15 PS gefahren. Das war nicht der Hit aber es ging. Max Geschwindigkeit 30 km/h mit zwei Mann an Bord.
Verbrauch habe ich leider nicht gemessen lag aber Gefühlsmäßig wie bei dem 25 PS.
Dann den bereits erwähnten 25 PS drangehangen. Ca. 45 km/h wieder mit zwei Mann an Bord. Alleine 50 km/h.
Verbrauch im Urlaub bei einer Reisegeschwindigkeit von durchschnitlich 35 km/h im Schnitt 0,4 L auf den Kilometer.
Zum Vergleich mein Kumpel mit einem Wiking Seetörn das wesentlich schwerer ist (Boot und Ausrüstung) und auch zwei Mann an Bord hat bei der selben Geschwindigkeit mit einem 60 PS Merc. auch nicht mehr gebraucht.
Ist auch klar denn ich bin fast Vollgas gefahren und er mal knapp Halbgas.
Immer noch das selbe Boot aber mit 40 PS Tohatsu, die beiden o.g. waren Yamaha, war der Unterschied auch nur minimal zu dem 60 PS Merc.
Dann bekam ich mein Seetörn FR mit einem 75 PS Merc. Der Motor war Bj 85 genau wie der vom Uwe (Opa).
Ich bin mehrmals auf dem Rhein damit gewesen und hatte einen Durchsnitsverbrauch von 0,5 L auf einen Kilometer bei mitlerer Drehzahl und einen Reisegeschwindigkeit von ca 38-45 km/h
Allerdings bekommst du wenn du bei so einem Motor den Hebel auf den Tisch legst auch wesentlich mehr durch
Jetzt habe ich einen 75 PS Yamaha wobei ich den Verbrauch noch nicht richtig messen konnte.
Er wird aber schätzungsweise vergleichbar auch bei 0,5 L auf einen Kilometer liegen.
Aber auch hier gilt: Wenn der Hebel auf den Tisch gelegt wird verbrauchst du auch mehr
Es kommt also immer genau wie beim Auto auf die Fahrweise an.
Was deine zweite Frage angeht. Natürlich gleitet ein Boot mit flachem Boden schneller als ein Boot mit V. Du hast es aber schon selber gesagt, dafür kannst du mit flachem Boden auch schon bei den kleinsten Wellen einpacken.
Du must also für dich entscheiden was du möchtest.
So das war nun wieder viel Text
