Alt 25.10.2013, 20:49
Benutzerbild von 2samoht
2samoht 2samoht ist offline
Wattkieker: kiekn watt is
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 12 Danke für 4 Beiträge
Mein Name ist Thomas,komme von der nördlichen Küste, bin schon ein paar Jahre hier registriert aber eher nur der Leser.
Christian, wir haben seit ein paar Jahren ein Wiking Orion 350. Gebraucht gekauft
und wieder hergerichtet. Habe mir die Scheiben neugebaut mit Durchgangsbügel
fürs Vordeck. Hatten zuerst wiking Luftsitzbänke drin und haben jetzt Backskisten mit Einzelsitzen eingebaut. Da wir immer mit WW nach Kroatien fahren kommt das Orion auf unseren Toyota Kombi aufs Dach mit Leitertrailerkonstruktion. Klappt super.
Ich würde Dir empfehlen den GFK Bootskörper auf Rissbildung zu überprüfen, auch in dem Bereich unter dem Bugdeck. Gewindeeinsätze im Boden, Spiegelbefestigung am Heck sollte an den Stangen kein Spiel haben da die auftretenden Motorkräfte dann doch gewaltig sind und ein evt. Spiel in der Befestigung schon einige Schrauben und Gewinde zerstören kann.
Wir fahren unser Orion mit einem Suzuki 3 Zyl./30PS und sind damit super zufrieden. Wakeboard kein Problem und mir zwei Personen ca.43km/h.
Es geht gut durch die Welle für seine Größe. Speziell bei uns an der Nordsee hat man ja nicht immer so schöne Urlaubssee wie in Kroatien.
Weiterhin mußt Du drauf achten das sich kein Wasser im Innenboden befindet.
Hatten wir auch schon, bedingt durch einen Luftsprung mit voll besetztem Boot. Hierbei hatten wir das Problem das sich an der Außenkante des Bootes die Ober- von der Unterschale gelöst hatte. Hierbei drang wasser in den Innenboden ein. Reparatur war im Frühjahr sehr aufwendig, da ich den Schlauch lösen mußte und das GFK im Rißbereich laminieren mußte. Hat aber super geklappt. Ist super stabil geworden.
Am besten schaust Du Dir das Boot vor Ort an , wenn die Entfernung zum Verkaufsort nicht zu weit ist.
Viel Erfolg.
Viele Grüße von der südlichen Nordsee
Der Seebär
Geändert von 2samoht (25.10.2013 um 21:02 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 2samoht für den nützlichen Beitrag:
belugadivers (26.10.2013), Wolfgang (25.10.2013)
