!""Möglichkeit wäre ein Anhänger. Entweder einen vorhandenen Anhänger mit Aufbau u Plane, alles rein und gut.
Nachteil 80Km/h bis Genua ""
Nicht ganz richtig: 100 km/h Ausnahme gilt nur in Deutschland (auf Autobahnen und Fernstraßen)! Die Anhängelast bei unbegrenzten Anhängern hinsichtlich der
100 km/h Freigabe richtet sich nach der Leermasse des ziehenden Fahrzeugs.
Leermasse x 0,3 = Gesamtmasse des ungebremsten Anhängers. Das wird sein, wie Stefan schon schrieb, du wirst in etwa bei dem Gewicht landen.
Allerdings: Die Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre vom Herstellungsmonat an sein (nicht vom Kaufdatum :-)); also die an der Seite aufgeprägte DOT
Ansonsten i.S Geschwindigkeiten:
http://www.kuhnert-anhaenger.de/tempoeuropa.html
Ich habe mal vor Jahren in und an einem gemieteten Wohnmobil ein leichtes Metzeler Schlauchi mit Luftboden, also sehr leicht, auf dem Fahrradträger transportiert. Den Motor dazu doppelt verpackt in gasdichten Plastiktüten (zweifach)unter einer Sitzbank im Wagen. Vorher habe ich das Schwimmergehäuse des Vergasers leer laufen lassen und den Kraftstofffilter entleert. Natürlich, wie in einem Beitrag vorher beschrieben, den Kraftstofftank d.h. Schlauch abziehen und
im Wasser laufen lassen, bis der Motor stehen bleibt. Dann ist auch schon ein Teil aus der Kraftstoffpumpe raus.
Na ja, jedenfalls roch es nicht nach Kraftstoff.
Was hier auch schon mal Thema war, den Motor einfach in einen Leichsack packen. Liest sich komisch, der ist aber auch gasdicht.........
