Alt 03.02.2014, 17:17
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Zitat von yeti-88 Beitrag anzeigen
Um aber nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen.
Ist das Boot mit dem Alter noch kaufenswert, wenn ja zu welchem Preis?
Hi yeti-88? (Schreib doch bei Gelegenheit mal bitte deinen Vornamen mit in Deine Signatur. Es ist hier im Forum nämlich üblich sich mit dem Vornamen anzusprechen und nicht mit dem Nickname. )
deine Frage wurde vom Ferdi doch eigentlich schon sehr gut beantwortet.
Wohl eher die Klebestellen, wo das PVC nicht verschweisst sondern geklebt wurde. Also am Spiegel z.B., die bei den Zodiacs gerne nach 15 Jahren anfangen aufzugehen.
Das liegt rein am verwendeten Kleber.
Um es noch mal etwas zu erklären... Es wurde erst ab einem bestimmten Baujahr ein "neuartiger" Klebstoff in der Produktion eingeführt, der das Material sozusagen kaltverschweißst.
Der bis dahin verwendete "alte" Kleber verschweißt das Material nicht miteinander.
(Die Klebung hält also nur so lange wie der Klebstoff stabil ist. Ist der Klebstoff nicht mehr stabil, kann sich das Material von eiander "problemlos" lösen.)
D.h. Wenn Du die (aus Erfahrungswerten) genannten ca. 15 Jahre von heute abziehst 2014-15=1999 siehst Du das Du mit dem Baujahr 1998 schon bei 16 Jahren bist. (Also 1 Jahr über den Erfahrungswerten)
Nun musst Du selber entscheiden, ob Du das (relativ hohe) Risiko eingehen willst und 1900,-€ für ein Boot bezahlen willst welches Dir evtl. nach sehr kurzer Zeit "kaputt" geht.
(Das würde bedeuten Du fängst an die sich nach und nach immer wieder öffnenden Stellen immer wieder zu flicken. -> Ist Mist.
Oder Du lässt Dir gleich das ganze Boot zerlegen und komplett einmal neu mit dem neuartigem Kleber ordentlich verschweißen. Beide "Lösungen" sind aber in jedem Fall nicht gut für den Geldbeutel. Sprich Du kannst Dich darauf einstellen das es nicht bei den 1900,- Anschaffungspreis in vermutlich naher Zukunft bleiben wird.
Ich persönlich würde es Dir aus genannten Gründen aber nicht empfehlen.
Gruss Benny
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Shelm für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (03.02.2014), Lori (03.02.2014), maxum (04.02.2014), Wolfgang (03.02.2014)
