Rib Kaufen, neuer im Forum
Moin Moin
Ich bin noch neu im Forum. Durch die Suchfunktion bin ich schon einiges schlauer geworden.
Ich habe derzeit ein 6,20 Daycruiser und möchte, da ich mir einen Wohnwagen gekauft habe, jetzt auf etwas umsteigen was mit in den Campingurlaub kann. (zwei Anhänger an eine Kupplung geht ja leider nicht).
Erst dachte ich an ein Lodestar 430 o.ä. da durch 95Kg gewicht sich das Boot leicht auf dem Dach Transportieren lassen würde.
Habe jetzt aber gesehen das z.b. Zodiac das Modell Pro500 mit wechselbaren Schläuchen anbietet.
Jetzt die Frage an die Profis!!
Ist es möglich ohne viel Aufwand die Schläuche zu demontieren und nur den GFK Rumpf auf dem Autodach zu Transportiern (sollte dann vom Gewicht passen) und dann am Zielort alles wieder zu Montieren.
Hatte schon etwas gelesen von Empfindlichkeit der Keder, von raussprigenden Kedern in Gleitfarhrt von Gleit und Schmiermittel zum Einziehen der Schläuche und Pflege wegen Sand in der Kederschiene. Bin daher etwas verunsichert ob der von mir gedachte Weg der richtige ist.
Hoffe auf ein paar gute Tipps
MfG Mirrk
