Alt 14.05.2015, 21:11
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Hallo Mitch,
das ganze Konstrukt sollte aber schon stabil sein, wenn du vorne und Hinten Klötzchen hast und dazwischen nichts, dann wird sich auch das Brett durchbiegen und der Effekt geht gegen null....
Wenn du einen einlegeboden aus Holz selber gebaut hast, dann hoffentlich so breit, daß er unter die Schläuche reicht. Normalerweise ergeben erst die Dicke der Stringer an den Schlauchseiten den Kontakt zum Schlauchmaterial, wenn die bei dir fehlen, hat der Boden zuviel Luft nach oben...
Bei meinem 320er hat der Holzboden ringsum Aluprofile und ist in der Stärke eher 12mm stark
