Alt 17.05.2015, 18:56
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist gerade online
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Zitat von Olympus_FRI Beitrag anzeigen
Moin!
Also den Druck kann ich nicht überprüfen, da ich kein Manometer habe. Sollte ich mir vielleicht mal zulegen, wenn es denn erforderlich ist. Brauche ich sowas?
Bislang habe ich immer soweit aufgepumpt, bis ich meinte, das es gut ist.
Moin Mitch,
machst Du das bei Auto- oder Fahrradreifen auch so nach Gefühl? Bestimmt nicht oder... also
Ja dann kannst Du auch den vom Hersteller angegebenen Druck einhalten/erreichen.
Ich habe auch verschiedene Trimmungen ausprobiert, keine Gleitfahrt möglich. Wir sind unter Vollgas vielleicht noch auf 12 bis 13 km/h gekommen, statt 28km/h.
Die Geschwindigkeit habe ich mit dem Handy gemessen, mein GPS war leider noch nicht da. Da habe ich im Übrigen dann auch nochmal einige Fragen.
Zur Beladung (die wir immer haben) kann ich sagen:
- Meine Freundin
- Meine Wenigkeit
- Motor plus 22 Liter Tank (3/4 voll)
- Sitzkiste mit Klüngekram
- Normale Ausrüstung (Ruder, Bootshaken, Leinen, Anker ...)
- kleine Marschverpflegung
Bei der Beladung wäre eine Angabe der Gesamtmenge in Kg schon nicht ganz unwichtig.
(Die "Gesamtmenge" pro Person kann ja allein schon erheblich unterschiedlich sein. )
Das Grundlegende Problem bei Dir wird wohl die Beladung (Gewicht) und die "Mangel" an Kraft mit 8 PS sein.
Damit knackst Du vermutlich immer grade so die Grenze zur Gleitfahrt... sobald aber ein kleiner Faktor dazwischenkommt (z.b. Trimmung, Wellen, Strömung, Wind) klappt es unter Umständen schon nicht mehr die Gleitfahrt zu erreichen.
Da kannst Du evtl. noch was mit der Biotrimmung (Personen) im Boot oder Boden optimieren... "die Lösung" für Sichere Gleitfahrt wird bei 2 Personen aber wohl nur ein Ticken mehr an PS sein.
Wo sitzt Du den bei der Fahrt immer und wo Deine Freundin?
Wenn Du hinten per Pinne steuern solltest, versuche mal dein Gewicht weiter nach vorne zu verlagern.
-> Bastel Dir eine Pinnenverlängerung aus´m Kunststoffroh aus´m Baumarkt zum testen.
Gruss Benny
Olympus_FRI (19.05.2015)
