Thema: Zar 65 Suite
Alt 20.09.2019, 07:53
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Oliver, es kommt halt drauf an was zu ziehen kannst.
Die meisten Wohnmobile sind auf 1,8-2t limitiert. Es gibt welche, die viel mehr ziehen dürfen, da ist der Markt aber viel kleiner.
Wir übernachten oft und viel auf unserem 57er; Platz ist da eigentlich genug.
Eine Toilette haben wir nicht dabei, dafür gibt es ja die Plattform hinten
Aber einen Gasgrill haben wir immer mit, ebenso wie einen Gaskocher, Pütt und Pann', Geschirr, Besteck, Tassen, Becher, Besteck, Gewürze, Knoblauchreibe, Aufsatz-Kaffefilter, Kühlschrank, eine Zusatzmatratze damit wir weich liegen, Diverse Decken und Kissen etc. etc.
Statt des Waschbeckens verwenden wir die Dusche.
Grosser Pluspunkt am 57er sind die Seitenfächer - unsere sind beleuchtet.
Damit braucht man kein anderes Licht mehr für den Abend.
Gerade vorne am Bett ist das absolut praktisch - wohin sonst mit dem Zeug?
Das 65er ist an sich deutlich geräumiger. Allerdings verliert man mit der Suite-Version unheimlich viel vom Staufach.
Keine Ahnung, ob wir all unser Zeugs in ein "Suite" bekommen würden - ich fürchte fast nicht. Am Besten mal irgendwo ansehen.
Bei uns stehen hinten Kompressor-Kühlbox und Grill.
vielleicht ist das 65er ja tief genug dass es trotzdem passt- würde mich aber überraschen.
Ansonsten würde ich sagen, dass das 57 schon ein echt toughes Boot ist, Seetüchtig genug für die Nordsee und gross genug um mal 2-3 Nächte drauf zu wohnen. Kleiner darf es aber auf keinen Fall sein.
Wenn man deutlich grösser ist als 1,75m sollte man auch vom 57er Abstand nehmen. Ganz langmachen kann man sich sonst nicht.
Auch ist der Umbau zum Bett immer etwas fummelig weil das Boot nicht so gross ist.
Das 65 ist alles in Allem schon ein echtes Luxusschiff, aber halt entsprechend schwer, etwas durstiger und findet sicher nicht mehr in jedem Hafen spontan einen Platz zum Übernachten. Auf Helgoland z.B. ist in der Hauptsaison ab 6m Ende wenn man nicht angemeldet ist. Wir dürfen immer kommen, weil der Hafenmeister das kleine 57 immer unter bekommt.
Hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
Würde ich vergrössern wollen, dann wäre meine nächste Grösse das 73 Skydeck. Alles Andere können wir auch auf dem 57er haben - der Vorteil wäre also in unserem Fall eher marginal. Ist das erste Mal, dass ich nicht von einer Vergrösserung träume.
Unterm Strich ist man mit dem 65er schon deutlich komfortabler unterwegs.
Aber gerade beim 65 überlege ich immer ob man es wirklich so gross sein muss und wenn es dann so ist warum man nicht gleich das mit Kabine nimmt - der Sprung ist dann auch nicht mehr so gross.
Wenn es ein Zar wird hast Du eh deutlich mehr Platz als in normalen Ribs.
Da ist der erste Meter vorne ja meist gar nicht nutzbar weil zu schmal.
Vom Rumpf kannst eigentlich auch gut nen Meter kürzer, das Zar läuft in der Welle dann oft immer noch besser als Boote die nen Meter mehr haben.
Je grösser desto besser, das stimmt schon - keine Frage.
Muss halt dann auch mit dem Ziehen, dem Slippen, der Halle zu Hause passen usw.
http://www.SeaQuest.info
oskj (20.09.2019)
