Alt 22.04.2020, 10:52
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Das ist das schöne an meinem Mädchenboot.
Das Nuova Jolly hat den Tank fast unter dem Steuerstand und somit fast genau mittig über der Achse.
Egal ob voll oder leer, bei der Stützlast macht das nicht viel.
Nur das Gesamtgewicht des Trailers kann ein Problem werden, wenn der Tank voll UND das ganze Urlaubsgeraffel drin ist.
Gruss Rüdiger
Das ist bei mir auch so. Sind zwar im Maximalfall "nur" 220l, aber immerhin schon ein ordentliches Delta. Darauf muss ich nicht achten.
Ich habe von Brenderup so einen Reserveradhalter. Habe ihn nur noch nicht montiert, weil ich gelesen habe, dass Reserveräder auch ganz gerne mal abfallen.
Kann durchaus vorkommen. Am Besten alle Bolzen und Muttern mit Loctite befestigen.
Den Reifen selbst kann man mit selbstsichernden Muttern auf dem Halter fest machen - wer auf Nummer sicher gehen will, bohrt ein Loch durch den Bolzen und setzt einen Splint über die Mutter - dann ist da auch Ende.
Gibt ja für vieles simple Lösungen.
http://www.SeaQuest.info
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu the_ace für den nützlichen Beitrag:
Emotion (22.04.2020), SpassCaptain (22.04.2020)
