Alt 05.12.2024, 13:42
Benutzerbild von schlauchifan
Abgegebene Danke: 1.027
Erhielt 707 Danke für 310 Beiträge
Standard Muttern- Bolzenschloß
Danke Männers!
Ich habe mir jetzt 2 unterschiedliche Mcgards bestellt, da ich kurze 2 1/2“ Mercury Bolzen und längere 115 mm Suzuki-Bolzen verwende.
Alle Bolzen sind original von Suzuki bzw. Mercury. Die Länge wäre ja unerheblich, aber die Durchmesser und Gewinde unterscheiden sich.
Die Mercury Bolzen sind bei mir für die Verschraubung Motor - Jack Plate vorgesehen.
Die langen Original Suzuki - Bolzen sind für die Befestigung vom Jack Plate am Transom.
Die Suche nach dem passenden Mcgard war etwas mühsam, weil es Sinn macht, sich etwas mit Gewinden zu beschäftigen; deshalb trage ich das mal hier ein. Dann kann jeder das Richtige auswählen.
Suzuki:
Die Bolzen sind M12x115mm und haben ein M12x1.25 Fein-Gewinde. Das bedeutet 1,25 mm Steigung. Wer es prüfen will: Man zählt die Gewindegänge auf 1 cm Schraubenlänge und kommt dann auf 8.
Hier paßt ein Mcgard 74037
Mercury:
Ich habe 1/2“ Schrauben, also 2,54 cm / 2 = 1,27 cm Durchmesser. Die Bezeichnung lautet 1/2x20. Wieder die Gewindegänge zählen, allerdings sind es hier 20 pro Zoll, also pro 2,54 mm.
Hier paßt ein Mcgard 74036
Hier die Bolzen von der Seite, rechts Mercury, links Suzuki:
Viele Grüße Oli
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu schlauchifan für den nützlichen Beitrag:
Barny462 (05.12.2024), dori (05.12.2024), Ferdi (05.12.2024), Joerg R (06.12.2024), quastenfloesser (08.12.2024)
