Alt 17.07.2006, 12:03
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Zündkerzenerschrecker
Frage
Zitat von fakejack
Ich habe nen Suzuki DT25 und habe in den Explosionszeichnungen gesehn, dass es da zwei Lichtspulen gibt, für mit und ohne Anlasser. Die mit Anlasser wird wegen des Ladestroms der Bakterie groesser sein. Aber was kann man für die andere annehmen 5A, 10A oder wenig?
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären kann
Björn
Hallo Björn, bitte erst mal zum Verständnis! Gibt es 2 verschiedene Spulen die eingebaut sein könnten (mit Anlasser oder ohne) oder sind immer 2 Spulen für unterschiedliche Zwecke (1 Zündung, 1 Spannung) verbaut?
Falls du Wechselspannung haben solltest, kann ich dir wahrscheinlich nach dem Probelauf meines "Großen" die Lösung für Batterieladung anbieten (mit aufgepepptem Spannungsregler und parallelem Leistungstransistor auf Kühlblech).
Markus (Mütze)
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
