Hallöchen zusammen,
vor einigen Wochen hatte ich im Gelben Forum schon meinem Bekannten berichtet, der sich bei der Wahl seines neuen Schlauchis zwischen einem Suzumar 390 und einem Arimar Topline 360 entscheiden wollte. Es ist dann das Arimar geworden, aber damit dann auch gleich das nächste Problem. Wie transportiere ich ein kleines RIB auf dem Dach?
Bei diesem Boot kommt ein Transport Kiel oben oder unten ohne Luft in den Schläuchen nicht in Frage, weil der Schlauch sonst in irgendeiner Form unter Spannung steht, wenn nicht irgendetwas den im inneren des Bootes die Auflagefläche erhöht. Daher blieb uns nur die Möglichkeit eine Konstruktion zu bauen, mit der man das RIBchen aufgepumpt transportieren kann.
Zugegeben sieht das Gespann recht abenteuerlich aus, da so ein vermeindlich kleines RIB auf einem Mittelklasse-Kombi dann doch wieder nicht so klein ist.
Des Weiteren ist der relativ kleine Abstand zwischen den Dachgepäckträgern (ca. 105cm) nicht ideal. Trotzdem ist die entstandene Konstruktion unserer Meinung nach tauglich. Bauchschmerzen bereitet uns eingentlich nur der enorme Luftwiederstand und die damit verbundenen Kräfte, die auf das Material wirken.
Auf herkömmlichen Standardträgern wurden jeweils zwei Siebdruckplatten mit den ca. Abmessungen 30x60cm befestigt, die eine seitliche Führungskante und eine Polsterung bekommen haben.
Das Boot wird nun im aufgepumpten Zustand zu zweit auf das Auto gehieft und mit entsprechenden Gurten verzurrt. Zusätzlich werden jeweils ein Gurt im Innern des Bootes vorne und hinten mit den Trägern verbunden um die Kräfte beim Bremsen und Beschleunigen abzufangen.
Die Probefahrt bei ca. 130 km/h und eine überstandene Vollbremsung machen uns zuversichtlich, dass die Konstruktion die 1600km von Thedinghausen bei Bremen bis zum Lago di Bolsena überstehen wird, auch wenn ich dieses Jahr leider nicht dabei sein kann
PS: Vorsicht "Doppelposting"
