Alt 10.10.2007, 12:13
Benutzerbild von dmb73
dmb73 dmb73 ist offline
dmb73
Hallo Oberlander, ein Freund von mir hat das Metzeler Adventure... ist Deinem Boot sehr ähnlich, hat eben nur einen Luftboden. Metzeler selber hat die Produktion Ende der 80/Anfang der 90er eingestellt bzw. die Schlauchbootsparte verkauft. Die Boote haben tatsächlich schon einige Jahre auf dem Buckel und es ist extrem wichtig, wie alt das Boot tatsächlich ist und ob die Verklebung der Nähte hält. Bei den oft älteren orangen Metzler Booten (ich hatte mal eins für 1 Woche) war das nicht mehr reparabel. Das Adventure hatte da bereits eine Doppelverklebung und eine zusätzliche Versiegelung der Naht... evlt. ist das bei diesem Modell auch so. Also wenn das Boot die Luft hält und das Material keine Ermüdungserscheinungen aufweist (Gummi löst sich vom Gewebe etc.), dann kannst Du damit noch ein paar Jahre Spaß haben.
Wenn Du keinen Führerschein hast, dann kann ich Dir nur von meinen oder den Erlbenissen des Freundes berichten. Er fährt das Boot mit einem Mercury 6 PS Zwei-T aus dem Jahre 93. Der Motor ist offiziell :-) auf 5 PS gedrosselt. Der Vorteil von so einem Motor ist, daß er den gleichen HUB vom 8 und 9,9 PS hat und das hilft Dir um mit zwei Personen überhaupt ins Gleiten zu kommen. Wir schaffen das mit dem Boot und ich wiege gute 100KG! Achte beim Motorenkauf (besser wäre natürlich ein Führerschein und 10 PS.. ist wohl das Max von dem Boot) auf die Hubraum.. 2 Zylinder 2 Takt. Über 5 PS Viertakter kann ich nichts sagen... wie die so am Gas hängen. Mit 4 Personen wirst Du allerdings selbst beim kräftigsten 5 PS keine Gleitfahrt erreichen.
Hoffe, Dir ein bißchen geholfen zu haben
Dirk
