Hallo Ali,
so was ähnliches habe ich auch schon mal gedacht.
Beispiele:
1. Lodestar Rib420: der hintere Überhang ist extrem lang, da wird unnötig viel Platz hinten verschleudert
2. mein Zodiac: vom Heckspiegel gemessen gute 25 cm Überhang
3. Wiking Komet GTS: max. 15 cm Überhang
4. ZAR: kein Überhang
Ich kann nicht ganz verstehen, warum die Heckspiegel teilweise so weit nach vorn eingerückt sind. Das Lodestar hat zudem nur eine recht schwache Maximalmotorisierung. Dass es auch anders geht, ist doch bewiesen (siehe Wiking und ZAR). Je geringer der Überhang am Heckspiegel, desto größer wird auch die nutzbare Innenraumlänge.
Was mich weiter überrascht ist die Lage des Steuerstandes. Alle Hersteller (Rib´s) setzen die Steuerstände vergleichsweise weit nach hinten. Bei meinem Schlauchboot mit Luftkiel ergeben sich aber die besten Fahreigenschaften, wenn wir recht weit vorne sitzen (Steuerstand mittig, dahinter 2 Erw. auf der Bank, beide Kinder vor dem Steuerstand). Den Raum hinter der Bank belegen wir mit Tank, Taschen, Anker, usw.
Ich muss einfach mal einige Ribs testen, evtl. bin ich dann etwas schlauer.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
