Alt 31.08.2009, 01:12
Standard Verdrängerfahrt
Über das Gleiten kann man hier eine Menge erfahren und damit verstehen wo die Hintergründe liegen.
Wie sieht es mit der Verdrängerfahrt aus ?
Kann man mit einem RIB, als Beispiel mit einer Länge von 5,5 m und einer Motorisierung von rund 60 PS, auch eine Verdrängerfahrt durch Kanäle in Holland genießen, wenn die dortigen Bestimmungen eine geringe Höchstgeschwindigkeit vorgeben ?
Alt 31.08.2009, 06:53
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Auf Grund der Bauform als Gleiter hast Du in Verdrängerfahrt einen hohen Verbrauch und ne riesen Welle im Heck - Spaß macht das nicht wirklich.
Vorallem wenn dann die Angler am Ufer mit dir 'diskutieren', da Du ja langsam fahren und Wellenschlag vermeiden sollst.
Gruß Thomas
Alt 31.08.2009, 07:02
Also ich hab schon einige holländische Kanäle abgefahren.
Mit der richtigen Geschwindigkeit (unter 10 km/h) mach ich auch keine Heckwelle und tucker ganz leise durch die Natur
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu brando für den nützlichen Beitrag:
Dieter B. (31.08.2009)
Alt 31.08.2009, 18:52
OLKA
Mit einem 4-Takter ist das kein Thema. Auch der Verbrauch ist dann gering. Mein 115er Selva genehmigt sich in Verdrängerfahrt (Nicht Halbgleitfahrt mit Riesenheckwelle ) etwa 2 - 3 Liter pro Stunde.
Bei einem 2-Takter kommt erschwerend hinzu, dass du nach 2 Stunden Verdrängerfahrt neue Kerzen einschrauben musst. (War jedenfall bei meinen 2-Taktern so)
Alt 31.08.2009, 20:52
Wird dann wohl auch von der Länge abhängig sein.
Ich mußte am Samstag eine längere Strecke mit max. 10 km/h fahren und bei etwas 12 war die Drehzahl so hoch (in etwa) wie bei Gleitfahrt mit 30 km/h. Eine Verdrängerfahrt ohne Heckwelle ist bei mir nur bei ca. 6 km/h (das war dann die Hafengeschwindigkeit) möglich, bei 10 - 12 mit einer Person im Heck gitbs ne ordentliche Welle.
Gruß Thomas
Alt 31.08.2009, 23:09
bei den neuen DI-2-Taktern ist das nicht mehr so, gibts momentan aber erst ab 25 PS (Evinrude E-TEC) und 40 PS (Tohatsu TLDI). Die kannst Du stundenlang im Leerlauf und unteren Drehzahlbereich laufen lassen ohne dass auch nur ein Takt auslässt.
Der E-TEC ist überhaupt der Motor, der im unteren Drehzahlbereich am wenigsten verbraucht, sogar weniger als 4-Takter, da er ungefähr bis 2800 U/Min mit überaus verbrauchsgünstiger Schichtladung (stratified load) läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
