Alt 09.03.2014, 19:40
Benutzerbild von andy96kw
andy96kw andy96kw ist offline
Ski_Lehrer
Abgegebene Danke: 2.283
Standard Boot neigt sich nach links!
Wir hatten ja heute die erste Ausfahrt mit der NJ und den neuen Motor, alles soweit gut!
Als ich schneller wurde kippte das Boot nach links, ungefähr 15 -20%.
Wenn ich den Motor getrimmt habe wurde es etwas weniger, man war das doof.
Jetzt meine Frage...........Was kann das sein?
Mit dem alten Suzuki 140 PS war das nicht!
Gruß Andy
Alt 09.03.2014, 19:45
Ferdi Ferdi ist gerade online
puh, das ist blöd und wird schwierig - wahrscheinlich brauchst Du für den großen und starken Motor auch eine offset-Montage, so wie's bei manchen EngländerINNen notwendig ist.
Ich hab das bei meinem Humber mittlerweile ganz gut im Griff, es ist aber sehr empfindlich auf die Gewichtsverteilung. Und bei falschem Trim neigt es sich manchmal immer noch ein wenig, aber nicht schlimm.
Ursachen kanns leider viele haben. Aber wahrscheinlich gehört der Motor etwas nach rechts versetzt. Durch das enorme Drehmoment des 200HO kippt das Boot.
Kann auch an einer falschen Montagehöhe liegen, an falscher Trimmung, ungleicher Gewichtsverteilung ..... und/oder an einer Mischung dieser Faktoren.
guckst Du
zuerst würd ichs mit Gewicht nach rechts versuchen
andy96kw (10.03.2014)
Alt 09.03.2014, 19:46
Wo sitzt eigentlich der Tak bei so einem NJ ?
Alt 09.03.2014, 20:11
Ski_Lehrer
Boot war noch leer, nur der Tank war voll, etwa 300 Liter, der sitzt unter dem Fahrstand!
Ja das ist ein Witz..............eventuell können ja die NJ Fahrer mal etwas dazu schreiben!
Gruß Andy
Alt 09.03.2014, 20:18
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Hallo Andy
Hört sich sicherlich blöd an, aaaber. . . . . Bei einem meiner vorigen Boote (Festrumpf/Kajüte) hatte ich genau die gleiche Erscheinung. Lag seinerzeit daran, daß der Motor, Suzuki 130 PS 2T, nicht exakt senkrecht zur horizontalen Achse des Bootes montiert war. War auf Anhieb erstmal gar nicht sichtbar.
Da mußte man schon sehr genau hinschauen. Ist nur eine Möglichkeit von vielen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu sporty für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.03.2014, 20:57
Ski_Lehrer
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hallo Andy
Wie soll das gehen, der Heckspiegel ist jetzt ja keine 90 grad sondern 85 grad, ist bauseits so!
Gruß Andy
Alt 09.03.2014, 20:59
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
nein Andy,nicht gerade zwischen den schläuchen ist gemeint.also schräge bohrungen
Honk,James Honk
Alt 09.03.2014, 21:01
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Nimm Trimmklappen und schon ist Ruhe - bevor du den Motor wieder runter reißt. Ohne ging's an meinem Kajütboot auch nicht.
Folgender Benutzer sagt Danke zu WoKi für den nützlichen Beitrag:
andy96kw (09.03.2014)
Alt 09.03.2014, 21:13
.....etwa 300 Liter, der sitzt unter dem Fahrstand!
300 Liter sind ja schon ein Wort zum Sonntag. Aber wenn die mittig verteilt sind, kann es doch nicht an der "Beladung" liegen. Also auch kein werkseitiges Offset.
Dann könnten einfach deine Bohrungen für den Motor schief sein. Passiert wohl mal wenn man einen neuen Motor einmißt und das Boot liegt auf dem Trailer nicht genau in der Waage.
andy96kw (09.03.2014), sporty (09.03.2014)
Alt 10.03.2014, 15:36
Ski_Lehrer
Ich bin jetzt gescheiter..............es liegt daran das der Evinrude ein anderes Unterwasserteil hat als z.b. der Yamaha oder Suzuki.
Nicht jedes Boot kann mit einem und den selben gefahren werde.
Punkto ist es so, dass der Wasserabriss auf der linken Seite (Prop rechtdrehend) anders ist als auf der rechten, hängt auch an der nicht Symmetrischen Rumpfform.
Jetzt kommt ein TH Torque zum Einsatz, hierdurch wird das Boot wieder stabil geradeaus laufen !!!
Gruß Andy
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu andy96kw für den nützlichen Beitrag:
Stormanimal (10.03.2014), TSR-1995 (10.03.2014), Wolfgang (10.03.2014)
Alt 10.03.2014, 15:39
Andy, oder einfach weiter in die Mitte rücken....
Alt 10.03.2014, 16:04
Ski_Lehrer
Oder eine dicke Frau rechts mitfahren lassen....
Gruß Andy
Alt 10.03.2014, 16:19
Standard AW: Boot neigt sich nach links!
Hihi...1:1....
Alt 10.03.2014, 18:38
Hallo Andy
Das mit den "nicht symetrischen Rümpfen" kam seinerzeit noch erschwerend hinzu. Einem britischen Boot Bj. 1984 sei es zugestanden.
Sollte ab dem jetzigen Jahrtausend nicht mehr vorkommen.
MM nach schwer zu glauben oder Fehlkonstruktion (kann natürlich mit Trimmklappen o. ä. ausgeglichen werden).
Ich hoffe, daß Dein Problem mit der Nachrüstung erledigt ist und Du dann viel Spaß mit dem Boot und dem neuen Motor hast
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 10.03.2014, 18:48
Andy, was ist ein TH Torque
Mit ZF Torque hätte ich ja noch etwas anfangen können.......
Und wenn doch an deinem NJ ein asymetrischer Rumpf verbaut ist, gibt es denn dann keine Werksvorgaben für die Motoren ?
Und was ist an dem Evinrude UT anders als bei den Vieltaktern
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
