Alt 11.08.2006, 20:28
Benutzerbild von Dieter.Meckelein
Dieter.Meckelein Dieter.Meckelein ist offline
Standard Wiking Merkur: Maximale Motorisierung - Gewichtsbeschränkung?
Hallo Schlauchbootfahrer,
wir überlegen, unser Wiking Merkur von einem Honda 40 PS, 91 kg schwer, aufzurüsten auf einen Mercury 60 PS Viertakter mit 112 kg Gewicht. Von der maximalen Motorisierung (44 kW) sollte das laut Hersteller passen, auch von der Höhe der maximalen Gesamtzuladung.
Gibt es jedoch eventuell eine Gewichtsbeschränkung am Spiegel, die unserem Vorhaben entgegenstehen würde?
Ich freue mich über Infos!
Dieter
Alt 12.08.2006, 19:40
frankyu
Hallo Dieter,
das maximale Motorengewicht steht auf dem Typenschild, jedenfalls ist es bei meinem Seetörn so und dieses Gewicht ist mit meinem Honda 40PS ausgereizt. Der Honda wiegt 96kg.
Alt 13.08.2006, 09:37
Standard Re: Wiking Merkur: Maximale Motorisierung - Gewichtsbeschränkung?
Hallo Frank,
Danke für die Info! Der Seetörn hat schon einen festen GfK-Rumpf?
Auf unserem Typenschild stehen lediglich die maximale Motorisierung mit 44 kW sowie die zulässige Gesamtbeladung mit 613 kg; bezüglich des zulässigen Motorengewichts finden sich keine Angaben. Der 60 PS Zweitakter, mit dem Wiking das Boot auf einer Messe ausgestattet hatte, wiegt 100 kg, der Viertakter jedoch eben nochmal zwölf Kilo drauf.
Eine Idee, wo ich nach der Insolvenz der Werft noch genauere Angaben erhalten kann?
Gruß,
Dieter
Alt 13.08.2006, 09:53
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Zitat von Dieter.Meckelein
Hallo Frank,
Gruß,
Dieter
Hallo Dieter,
Helge fährt den Merkur mit 60 PS 4-Takt. Wenn auf Deinem Typenschild, wie auch bei meinem, keine Gewichtsangabe draufsteht, brauchst Du Dir darüber auch keine Gedanken machen. Was mich verwundert ist, daß bei dem relativ alten Seetörn FR eine Gewichtsangabe auf dem Typenschild stehen soll. Der Seetörn ist bis 75 PS zugelassen.
Gruß Blacky
Alt 13.08.2006, 09:59
Na, das ist doch mal ne Aussage! Herzlichen Dank fürs Feedback!
Dieter
Alt 13.08.2006, 10:47
Benutzerbild von woso
woso woso ist offline
Kein Wiking Eigner mehr
Abgegebene Danke: 5
Zitat von blacky GS
Hallo Dieter,
Steht mit 92KG und 70PS. Das passt zu den alten Yamaha 70PS ohne Zubehör.
Wolfgang
Alt 13.08.2006, 11:06
fr. Wikinger
Stell mal ein Bild von dem Typenschild rein, würd mich interessieren. Der Seetörn FR ist bis 75 PS zugelassen.
Gruß Blacky
Alt 13.08.2006, 13:04
Ehemaliger
Hallo Leute,
also wie bereits gesagt wurde ist das Gewicht egeal wenn es nicht auf dem Typenschild steht.
Bei meinem Seetörn FR ist z.B. keine Gewichtsangabe angegeben. Dafür habe ich aber noch eine max Motorisierung von 60 PS aufgedruckt. Das war bei den Booten der ersten Serie wohl so. Habe aber eine Schreiben der Werft das mir bescheinigt das das Seetörn offiziell bis 75 PS zugelassen ist und das das Typenschild falsch ist.
Laut meinen Unterlagen ist das Motorgewicht beim Merkur nicht angegeben.
Die max Motoriesierung beim Merkur beträgt aber 60 PS.
Alt 15.08.2006, 18:17
FRWikinger
Hallo Leute!
Bei meinem Seetörn FR ist auf dem Typenschild die max.Leistung mit 75 PS angegeben. Drunter das max. Motorgewicht mit 120 kg. Keine Ahnung ab wann die Daten aufgedruckt wurden.
Gruß Jörg
Alt 15.08.2006, 18:32
Benutzerbild von moritzloe
Zum Segler mutiert
Abgegebene Danke: 663
Ich würde keine Bedenken haben mit einem 60 PS 4Takter am Merkur, wenn selbst mein Draco 87 Kilo Motor ohne Probleme verträgt, dann steckt das Merkur auch 110 ohne ein Ächzen weg.
Habe an meinem Boot im Übrigen keine Angabe zum Motorgewicht. Baujahr ist 99.
MFG Moritz
Benutzerbild von rocketman
Seetörner
...welche Form hat das Typenschild? Emailie? Aufgeschraubt?
Bei mir gibt es gar keines. Spiegel war aber Original-Lackierung. Vorhanden war nur ein Aufkleber mit kurzer und knapper Aufbauanleitung.
Soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht weiß, wie das Ding zu motorisieren ist. Alles bekannt.
Viele Grüße, Volker
www.rocketman-online.de
Alt 15.08.2006, 22:37
FRWikinger
Servus Volker
Typschild ist aufgeklebt, Silber,ca. 10x10cm. Daten mit Bootstyp, Rumpfhersteller, Gewicht, Zuladung, Motormax und Gewicht, Baujahr, Bootskategorie. Mein FR ist übrigens Bj 1992.
Vielleicht ist auch der Aufkleber nur drauf, weil das Boot ursprünglich in die Schweiz exportiert wurde und dann erst wieder nach Deutschland kam.
Gruß Jörg
Alt 21.08.2006, 16:37
Helge
Hallo Dieter,
wie schon gesagt, beim Merkur gibt es weder im Eignerbuch noch auf dem Typschild eine Gewichtsbeschränkung. Ich bin mit den 60PS sehr zufrieden. Vollbeladen habe ich allerdings mehr als die "erlaubten" 613kg.(Gewichte teilweise nur über Daumen gepeilt):
Armaturenbrett, Steuerung und Backskisten, Geräteträger, Beleuchtung, Kajüttdach ca 70kg
Motor 112kg
Batterie, Werkzeug, Rettungswesten, Paddel, Anker usw. Zubehör ca 35kg
Benzin (80l) ca 70kg
5 Leute ca 350kg
Summe 637 kg
Dazu kommen dann noch Ersatzklamotten, Proviant usw.
Die 613kg hören sich also "viel" an, aber genau genommen ist die Beladung schnell erreicht. Und dann haben die 60Pferde beim Merkur schon ganz schön zu schnaufen, um das Böötchen in Gleitfahrt zu bringen.
Gruß Helge
Alt 24.08.2006, 07:30
Motor 112kg
5 Leute ca 350kg
Summe 637 kg
Hallo Helge,
herzlichen Dank für die ausführlichen Infos! Bei unserer üblichen Beladung haben die 613 kg Zuladung allerdings noch beruhigende Reserve.
Seit gestern flitzt unser Merkur nun auch mit 60 Pferdchens übers Wasser! Schöner Motor, der Mercury.
Was hast Du denn für eine Schraube dran, Helge?
Dieter
P.S.: Anbei noch ein Bild des Typenschildes, das beim Merkur keine Gewichtsangabe für den Motor mehr enthält.
Name:	Wiking Merkur 410 Typenschild.jpg
Hits:	41
Größe:	57,0 KB
Alt 24.08.2006, 16:37
Helge
Ich fahre mit 13Zoll (wenn voll beladen und für Wasserski) und komme dann auf 5700U/Min - mit nur 2Personen dann allerdings auf über 6000U/Min. Ansonsten ist 14Zoll die angenehmere, dann sind's aber mit 2 Personen auch gute 60km/h.
Und konntest Du schon Erfahrung sammeln?
Gruß Helge
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
