Alt 14.04.2008, 08:49
Hondawave Hondawave ist offline
RIP RIP Hurra
Abgegebene Danke: 6
Standard Klebebuchstaben ????
Hallo an alle, für mein Schlauchboot benötige ich Klebebuchstaben.
Da ich an der Küste wohne habe ich bisher keine Kennzeichnung gebraucht,
nun wollen wir ein paar Tage nach Potsdam und da wird meine Kennzeichnung fällig. Von Hochleistungsfolie habe ich gelesen aber mehr finde ich über die Suchfunktion nicht.Es wäre nett wenn mir jemand mitteilen könnte wo ich diese bestellen kann. Danke und schöne Saison 2008
Alt 14.04.2008, 09:44
Benutzerbild von Christian6120
Christian6120 Christian6120 ist offline
Vollgummibootfahrer
Hallo, ...???
Schau mal unter Ebay mit dem Stichwort "Bootskennzeichnung". Da wirst du vermutlich was finden.
Christian
Christian
Glaub nicht alles was du siehst! Und wenn du´s doch glaubst, schau´s dir genau an!
Alt 14.04.2008, 09:55
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Such mal in Deinen gelben Seiten nach "Folienplotter".
Die solltest Du unter Lichtwerbung, Aussenwerbung, Werbetechnik o.ä. finden.
Die fertigen Dir genau das was Du brauchst standgenau vorkonfektioniert!
Zum Thema der Folienqualität habe ich hier schon div. Kommentare abgegeben. Bemühe mal die Suchfunktion. Du benötigst eine "gegossene Hochleistungsfolie"
Have fun.
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 14.04.2008, 11:15
Benutzerbild von Meisterle
Meisterle Meisterle ist offline
Alles gut festbinden
Abgegebene Danke: 276
Erhielt 152 Danke für 80 Beiträge
Standard Buchstaben
Hallo ???
ich benutze Klebebuchstaben aus Gummi 10 cm hoch.
Ich habe den Untergrund sauber und fettfrei gemacht und nachdem die Buchstaben geklebt waren noch mit kleinen Brettern gepresst.
Wir bauen das Boot sehr oft auf und ab,auch bei Salzwasser und die heben immer noch!
Boot: Arimar seapioneer 500 Motor: Yamaha F 50 Trailer: Brenderup
Alt 14.04.2008, 11:21
Have fun.
Folienbuchstaben funktionieren am Schlauch auf dauer nicht. die selbstklebenden Schaumstoffbuchstaben sind da wesentlich besser.
Gibt's in fast jedem Schlauchbootgeschäft, zumindest bei uns in Ö, wird in D nciht anders sein.
Alt 14.04.2008, 11:22
Have fun.
Gibt's in fast jedem Schlauchbootgeschäft, zumindest bei uns in Ö, wird in D nicht anders sein.
Alt 14.04.2008, 11:56
Smut
Ferdi, sorry, wenn ich Dir da widersprechen muss. So pauschal kann man das nicht beantworten.
Wenn man wirklich gegossene Hochleistungsfolien verwendet und diese richtig verarbeitet, kommt man zu hervoragenden Ergebnissen - irgendwie kommen schließlich auch verschnörkelte Bootsnamen auf den Schlauch.
Wichtig bei der Arbeitsvorbereitung ist ein wirklich fettfreier Untergrund - am besten mit Methylalkohol gesäubert.
Für Pessimisten gibt es dann noch ein Spezialfolie: Avery FasCal SignFlex 2200 und 3000, die nachweislich zumindest für die PVC-Fraktion die perfekte Lösung ist: Diese verschweißt sich mit dem PVC Träger und ist dann was für die Ewigkeit. Auf Hypalon müsste man so etwas mal testen.
Vielleicht muss ich mir mal beim Holländer ein paar Fetzen Material besorgen, dann kann ich das hier selber ausprobieren.
Viele Grüße, Peter
Princess Sailing
Alt 14.04.2008, 12:41
Peter,
mag schon sein, dass die Folien auf einem prallen Schlauch funktionieren, das Problem ist aber, dass man bei einem Schlauchboot auch die Luft auslassen kann und dann lösen sie sich. Aber vielleicht hast Du ja bessere an der Hand, die sich nicht lösen.
Ich hab das Problem ja nicht mehr, mein Boot hat ja vorne GFK, wo ich meine Nummer drauf hab, und da ist eine Folie super .
Alt 14.04.2008, 12:48
Benutzerbild von Aladin
Aladin Aladin ist offline
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 9 Danke für 4 Beiträge
@ Ferdi:
Es gibt extreme Unterschiede was die Folien anbelangt. Eigentlich gibts für jeden Untergrund extra was.
Ich persönlich würde eine Folie nehmen wie sie auch für Anhängerplanen genommen wird. Die müssen ja auch einiges aushalten.
Kann dir gerne mal so ein Datenblatt raussuchen
@ Hondawave:
Wenn du willst, kannst mir ne PN schicken mit den genauen Angaben was du brauchst, dann kann ich dir ein Angebot machen...
Gruß Carsten
Alt 14.04.2008, 12:52
Smut
@ Aladin: Für PVC-Planen - SignFlex von Avery FasCal Ich werden mal testen, wie sich diese Folie auf Hypalon verhält.
@ Ferdi: Aladin hatte gestern noch den guten Tipp, das Schlauchi zum Beschriften nicht ganz aufzupumpen. Dann sollte es mit Sicherheit funzen!
Viele Grüße, Peter
Princess Sailing
Alt 14.04.2008, 12:58
Benutzerbild von YunLung
YunLung YunLung ist offline
Jetzt Eigenes-RIB-Ribber
Abgegebene Danke: 82
Haiho!
Schau mal hier:
http://www.bootdepot.de/
Unter Schlauchbootzubehör, allgemein.
Die habe ich am Boot, halten super, auch wenn Schlauch luftlos oder aufgepumpt.
Sind selbstklebend.
Chrischan
Alt 14.04.2008, 17:07
Abgegebene Danke: 5
Mach das mal...
Sobald ich mein Boot wieder mal Aufbau werd ich Orafol und Hexis testen auf Hypalon...
@ Chrischan
Sind aber auch nicht grad billig wenn man 2 Kennzeichen rechnet... Für das Geld kann ich mehr als 2 Nummern machen...
Die andere Frage die man sich evtl. stellen sollte wäre dann noch ob man überhaupt will das die Kleber für die ewigkeit halten. Kaum einer fährt sein Boot als letzter Eigner. Die meisten werden irgendwann (nach kurzer Zeit) wieder verkauft weil man was größeres möchte. Kennzeichen die sich dann relativ gut und Rückstandsfrei ablösen lassen sind da ein großer Vorteil beim Verkauf. Klebereste sind da nicht so schön. Und wenn nach 2 oder 3 Jahren sich doch mal ein Buchstabe lösen sollte und man das Boot dann immer noch weiterfahren will/muss kann man nochmal 2 Kennzeichen bestellen und man kommt immer noch billiger als mit den Klebebuchstaben vom Bootsdepot.
Wenn jemand von vornherein sagt das er sein neues Boot fährt bis es nicht mehr schwimmt, der ist dann mit Gummibuchstaben evtl. besser dran. Derjenige der sich sowas allerdings vornimmt wird früher oder später eh eines Besseren belehrt
Gruß Carsten
Alt 14.04.2008, 22:22
Benutzerbild von klaus99
klaus99 klaus99 ist offline
Savudrija Fan
Standard Keine Folie
Hallo lieber Klebezahlensuchender!
Ich habe auf meinem letzten Schlauchboot die Weichgummi - Schaumgummi oder sonst wie bezeichneten Zahlen aus dem Campingshop genommen. Ich kann sie nur empfehlen.
Da ich selbst die Mögichkeit habe, Folienzahlen zu schneiden (lieber Ferdi auch Qualitätsfolien wie Avery, 3M, Grafitack usw.), wäre das doch die billigste Möglichkeit für mich gewesen. Doch diese Folie ist nur für GFK, oder sonstige lackierte Bottsrümpfe geeignet. Auf Gummi gibt´s nur Probleme damit.
Der zweite wichtige Punkt beim Anbringen der Nummern ist: Unbedingt fett- und Schutzmittelfrei!!! Sonst halten auch die Gummizahlen nicht!!
Gruß vom Wörthersee
Klaus
Jetzt mit Elektromotor am Wörthersee
Alt 14.04.2008, 22:42
wieso, ich bin doch der Meinung, dass die Folien nicht halten
Alt 14.04.2008, 22:49
Savudrija Fan
Standard Tschuldigung
Hast recht Ferdi, hab etwas falsch gelesen, sollte mal meine Brille putzen.
Aber als Test: Ich sende den ersten 5 Österreichischen Forumsmitgliedern (sollen doch die ÖSIS auch einmal einen Vorteil haben) die mir eine PN senden (Nummer nicht vergessen), je einen Satz FOLIEN-Kennzeichen gratis zu. Sie müssen dafür nur im Forum einen Testbericht abgeben.
Liebe Grüße vom Wörthersee
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
