nach einigen Tests mit unserer Galeon haben wir jetzt folgende Messwerte rausbekommen: Mit 3 Personen an Bord Drehzahl 5500 Upm (50km/h) Mit 2 Personen an Bord Drehzahl 5750 Upm (52 km/h) Alleine Drehzahl 5950 Upm (56 km/h) Der empfohlene Vollastbereich liegt beim Mercury F60 EFI bei 6000(denke ich mal)?!?!?.... Würde es sich lohnen einen Alu Prop oder etwas anderes zu montieren und so die Fahrleistungen bei kleiner Besatzung zu verbessern aber die werte mit 3 Personen mindestens zu halten? Ich hab leider vom Thema Propeller keine Ahnung.... Welche Größe sollte dann drauf? Zur Zeit ist der Standard Prop montiert. MFG Christian |
Der Motor sollte alleine und mit leichtem Boot voll ausdrehen, sodass man bei mehr Beladung noch immer im angegebenen Vollastdrehzahlbereich ist. Wenn der optimale Vollast-Drehzahlbereich also mit 5000-6000 angegeben ist, dann wären mit sehr leichtem Boot 6000 u/min ideal, sodass Du mit voll beladenem Boot nicht unter die 5000 U7Min fällst bei Vollgas. Wenn DU natürlich immer zu viert fährst, dann kannst DU einen Propeller mit weniger Steigung (also einen flacheren) nehmen, damit Du mit mehr Gewicht auch höhere Drehzahlen erreichst. Bei sehr leichtem Boot dreht der Motor dann aber zu hoch und Du musst aufpassen. Und die Vmax leidet dann auch. Aber dazu such hier einmal mit der Suchfunktion nach Propeller, da gibts ein paar super Artikel drüber .z.B. hier: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ight=propeller
Hi Christian
der Prop ist meiner Meinung nach optimal. Du bist mit unterschiedlicher Beladung immer noch im angegeben Hochdrehzahlbereich. Wechseln würde ich nicht.
Grüße aus OWL Jürgen |
Dankeschön für eure Antworten
wir werden alles so lassen!Christian |
