Alt 21.05.2005, 13:50
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Standard Wo macht Ihr den Anker fest?
Hallo Wikinger.
Habe den Anker an meinem Meteor an der Windenoese fest gemacht mit dem
Ergebnis, dass ich akrobatische Übungen machen mußte um Ihn wieder ein zu holen bin fast ins Wasser gefallen.
Also Anker am breiten Bugbügel fest gemacht mit dem Ergebnis das der Anker
bei fließenden Gewässern den Bug nach unten zieht ( ca. 20 - 30 cm)
Und der Bugbügel übermäßig stark belastet wird.
Also Anker an der Wasserskioese fest gemacht und sofort wieder eingeholt, da
sehr viel Wasser über den Spiegel in das Boot gekommen ist.
Gruss Frank
Alt 21.05.2005, 13:59
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Zitat von frank
Hallo Wikinger.
Hallo Frank,
mensch mußt Du lange Arme haben Nimm die obere Bugöse (Haltegriff) und die richtige Länge der Ankerleine mit Kette, dann brauchst Du keine Angst haben, daß Dein Boot untergeht Am Heck wird der Anker nur befestigt, wenn Du mit dem Bug an einer Pier, Ufer o.s liegst.
Gruß Blacky
Geändert von blacky GS (21.05.2005 um 14:10 Uhr)
Alt 21.05.2005, 15:01
rotbart
Zitat von frank
Hallo Wikinger.
Hi Frank
Prinzipiell mal an einer Kette oder einem Ankerseil
Diese sollte mit dem Anker GUT verbunden sein, (am besten per Wirbelschäkel).
Wenn Du nun ankern willst, lässt Du den Anker langsam (Hand über Hand) nach unten gleiten (NICHT werfen, auch wenn man so sagt )
Die Ankerleine sollte mindesten 3x (besser 5x) Wassertiefe haben (der Teil der im Wasser ist), dann mach' die andere Seite der Ankerleine fest wo Du magst, Bug ist eine gute Sache, da dann der Bug gegen den Wind und die Strömung gehalten wird (=ruhige Lage). Am besten wäre am BUg eine Öse / Rolle mit der die Leine geführt wird dann kann Du sie auch im Boot befestigen.
Ankerleine : gibt es fertig mit 10m / 5 m Bleivorlauf dies ist WICHTIG die Idee ist, dass das Bleigewicht den Ankerstock am Grund entlang zieht, so dass er sich eingraben kann !!!!!!!
Kette für Schlauchi ist wohl etwas übertrieben
Heckanker :
Siehe blackyGS oder in einer Situation wo das Boot nicht schwoijen darf, bei Schlauchis erher selten.
Alt 21.05.2005, 15:32
dodl dodl ist gerade online
Bei mir haengt der Anker immer an der Wasserskiöse hinten. Ich ankere prinzipiell so. Hab allerdings auch eine etwas unkonventionelle Methode das Boot festzumachen, da wuerde es mir die Bugoese (die am Schlauch) ausreissen. Zur Windenöse komm ich unmoeglich. Hoechstens schwimmend
Alt 21.05.2005, 16:01
Wieder Wikinger
Ankerseil befestigt an der Windenoese.
So lang ist mein Arm auch nicht aber selbst mit dem Bootshaken eine akrobatische Leistung um an das Ankerseil zu kommen.
(Rotbart) Habe natürlich einen 7 Kg Faltanker mit ca. 3 -4 m Kettenvorlage und 30m Leine, aber der Tipp die Leine Länger zu lassen ,als die Vorgeschriebenen 3x Wassertiefe werde ich versuchen.
Gruss Frank
Alt 21.05.2005, 16:07
fr. Wikinger
Deswegen hab ich doch gemeint, daß Du den Haltegriff zum Befestigen nehmen solltest. Hält bombenfest und Du kommst da ohne Verrenkung ober Beiboot ran. Zum baden gehen oder sonnen geht auch der vordere seitliche Haltegriff, funktioniert vom Fahrerseits aus
Gruß Blacky
Alt 21.05.2005, 22:22
ribfreak
Och Kinners, nu denkt doch mal `n bischen nach.....
Also: Natürlich ist die Bugöse der beste Platz, um die Ankerleine fest zu machen und natürlich kommt man da nicht so einfach ran, es sei denn man sieht aus wie King Louie und die Hände schleifen schon beim normalen Gehen auf`m Boden hinterher..... Lösung:
Man steckt eine kleine Sorgeleine etwa 2m ab der Bugöse durch die Ankerleine, oder man knotet dort ein Auge ein und befestigt daran die Sorgeleine, oder, oder..... diese dünne Leine belegt man nun mit soviel Lose an einer bequemen und easy erreichbaren Stelle, das der Zug des Ankers nicht etwa auf diese Sorgeleine geht, sondern weiterhin schön auf die Bugöse, wie´s sein soll. Wenn nun ankerauf gegangen werden soll, holt man mit der Sorgeleine die Ankerleine einfach ein Stück auf, bis man die direkt zu packen kriegt- und schon braucht man nicht mehr auf dem lütten Vordeck rumzukraxeln oder sonstwelche Verenkungen zu machen!
Viel Spaß beim Riggen einer solchen Konstruktion !
Alt 22.05.2005, 08:48
fr. Wikinger
Man erkennt sofort die alte Quickborner Ankerschule Du mußt den Nippel durch die Lasche ziehn und den ..............
Gruß Blacky
Alt 22.05.2005, 09:19
Hallo Wolfgang,
das wollte ich gestern auch so schreiben, habe es dann aber gelassen, weil ich denke, Frank will die Ankerleine komplett abmachen, ansonsten würde diese ja beim Fahren vorne über den Bug nach innen hängen.
Wenn Frank das aber nicht stört,
Alt 22.05.2005, 09:23
rotbart
Ich sehe aber nicht wie das King Louis verhindert, denn die Akerleine/Kette muß ja doch an der Öse festgemacht werden. Macht man das an Land/Ufer legt man die Leinenlänge fest - das kann nicht sein.
Besser wäre ein kürzes Stück (1 m) Kette/Leine mit je einem Schäkel an jedem Ende. Dieses kurze Stück an Bord befestigen mit der besagten Sorgleine und natürlich in die Öse einschäkeln.
Will man ankern knotet man die gewünschte länge in den Schäkel an Bord, gibt den Anker über Bord , beim Hieven kommt nun RIBFREAK s Technik, die kurze Leine mit der Sorgleine heben, Anker heben etc. etc.
Das sichert die flexible Länge der Ankerleine
Alt 22.05.2005, 09:35
fr. Wikinger
Moin, moin,
alternativ kann man auch eine Klampe auf´s Vordeck montieren und daran die Ankerleine incl. der richtigen Länge belegen. Er könnte sich auch eine elt. Ankerwinde einbauen.
Der Anker ist nicht unbedingt an der Windenöse zu befestigen. Anderseits kann ich mir kaum vorstellen, daß man ein Schlauchoot unbeaufsichtigt über Nacht in einem fließenden Bach mit einem Anker stillegt
Gruß Blacky
Alt 22.05.2005, 12:45
ribfreak
Also ich ankere mit meinem Boot eigentlich nur immer in Ufernähe, wenn ich da an Land will. Da ich ja nun kein Beiboot mitführe, fahre ich ziemlich weit ins seichte Wasser, so ungefähr bauchtief (brrrr!)- deshalb habe ich eigentlich immer eine feste Länge Ankerleine angesteckt und wenn ich dann ankern will, schmeiße ich einfach das ganze Gelumpe aussenbords, fertig. Sieht natürlich anders aus, wenn man das Boot z.B. über Nacht irgendwo liegenlassen will usw., aber für das "ganz alltägliche Bade- Ankern" geht es so ganz gut......
Alt 24.06.2005, 23:31
marcus marcus ist offline
Ex-Meteorit
Abgegebene Danke: 143
Erhielt 110 Danke für 67 Beiträge
ich mach die (beiden) ankerleinen jeweils links und rechts bei den Halteleinen fest und schmeiß die außenbords, wenn der erste anker greift, ein auge in die Leine geknotet und mit nem großen Karabiner an die Bugschleppöse gehängt und die gleiche Prozedur anschließend mit dem anderen Anker (falls erforderlich) dadurch dreht sich der Bug einigermaßen in die Wellen und die Chose wird nicht so nass
Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
