Hallo Forum,
bin ebenfalls dabei ein Boot anzuschaffen. Demontierbar für Auto und Wohnwagen. Eigentlich könnte ich mir auch das C4 gut vorstellen. Allerdings bin ich mir nicht im klaren was dazu noch alles an Bootsausrüstung benötigt wird. Motor, Tank etc. Als Anfänger bin ich etwas unbeholfen. Viele Grüße Andreas |
hi andi!
zuerst mal willkommen hier im forum! da kommt noch einiges an zubehör dazu. ich versuch mal das wichtigste aufzuzählen, aber vieles wird mir jetzt auf die schnelle auch nicht einfallen . motor tank paddel bootshaken positionslichter anker ankerkette ankerleine leinen schwimmwesten bordwerkzeug ........ lg martin |
andi03 (09.05.2011) | ||
Hallo Andreas,
wieviel kannst du anlegen ? Füherschein vorhanden ? PKW-Kombi oder Anhänger vorhanden ? Gruss Andreas |
Hallo und herzlich willkommen Andreas,
zuerst einmal denke ich Du hast einen Führerschein, denn das C4 sollte ja so mit wenigstens 30PS ausgestattet sein bei 4,30m Länge (Führerschein binnen wie see ist erforderlich bei mehr als 5PS). Oder fangen wir bei Null an und Du weisst nicht, daß man einen Führerschein braucht? Ich würde folgende Liste ansetzen: mit Führerschein: Boot C4 + 2Takt Motor 30PS mit Pinne + externer Plastiktank ohne Führerschein: Boot ca. 3m + 2Takt 5PS (da ist der Tank meist intern) dazu jeweis: 3 Festmacherleinen, von der eine als Abschleppleine dienen kann. Bootshaken (je größer das Boot desto wichtiger, bei 3m gehts auch ohne) SCHWIMMWESTE !!! 2 Paddel Eine Sitzbank oder feste Sitzerhöhung solltest Du zum Rudern haben (für den Notfall) Signallicht, Taschenlampe o.Ä. nur für den Notfall Eine Sliphilfe, also Räder auf denen Du ins und aus dem Wasser kommst eine 12V Elektroluftpumpe, die bis 0,8 Bar pumpen kann. selbstmischendes 2Takt AUßENBORDER-Öl (Liqui Moly Outbord) Reservekanister 5L (nichts ist frustrierender als auf einmal auf dem Trockenen zu sitzen) 1x Multitool-Werkzeug (muss ein Messer dran sein) 1x Kerzenschlüssel (Größe, je nachdem welche Kerze verbaut ist) Kabelbinder in mittel und groß Lüsterklemme WD40 Allzweckkontaktschmierspray einen Lappen (ganz wichtig bei älteren Motoren ;-))) Zulassung bei irgendeinem Wasser- und Schiffahrtsamt mit der beim Kauf des Bootes erhaltenen CE-Bescheinigung (auch gebraucht drauf bestehen) und den Motordaten. Damit kannst Du tagsüber auf Flüssen und Küstennah rumgondeln und nie einem Großsschiff vor den Bug kreuzen, IMMER hinterher kreuzen. Beim Überholen nie sofort wieder vor dem Schiff einscheren. Hab ich was vergessen? Batterie u. Beleuchtung/externe Lenkung, Steuerung/Jockeysitz/fester Metalltank/Trailer/etc... kannste alles später überlegen. Wenn die Tendenz zu so etwas geht, dann bei der Motoranschaffung darauf achten, daß er eine Lichtmaschine hat. Funk mit ensprechendem Schein wäre dann auch noch zu überlegen. P.S.: Sorry, ganz wichtig, ANKER hatte ich vergessen, da reicht son kleiner Klappanker !!! P.P.S.: Sonnenbrille ;-)
Grüße, Frank "Wasser ist Leben" Zeepter300 HDL-Boden mit 15PS Mercury 2T AB plus Beiboot: S.Y.Albin Vega 27 mit 10PS Volvo Penta Diesel Innenborder ................................................... ............................... Gut hat's, wer einfach kann ![]() ...............................©misch ..................................
Geändert von golfstrom (09.05.2011 um 13:53 Uhr) Grund: Ergänzung |
Also einen Führerschein habe schon seit über 26 Jahren, damals als Rettungsschwimmer erworben und auch mit einem Metzler Schlauchboot vor 26 Jahren im Einsatz gehabt. Seit dieser Zeit leider nie wieder und so Stufe ich mich als Anfänger ein.
PKW ist vorhanden und da ich leider im Urlaub immer mit WoWa unterwegs bin, suche ich nun eine praktikable Lösung zum Mitnehmen. Familie Frau und Tochter (15) möchten gerne Wasserskien. Insofern habe ich an das C4 evtl. gebraucht mit entsprechendem Motor gedacht (PS? keine Ahnung) . Ich würde nun gerne anfangen eine Boot zu kaufen und dann entsprechend die noch notwendige Ausrüstung. Alles sollte im PKW bzw Wohnwagen verstaubar sein. Trailer könnte ich mir für später vorstellen um mit dem Boot auf dem Rhein zu schippern, da der gleich um die Ecke ist. Guß Andreas |
würde ca. mit 5000,- starten wollen. Führerschein Binnen ja PKW - Jeep und Anhänger vorhanden. Gruß Andreas |
mit Führerschein: Boot C4 + 2Takt Motor 30PS mit Pinne + externer Also Führerschein Binen ist da und See soll folgen. Genau so wie oben Beschrieben, könnte es aussehen Aber was ist eine Pinne? Gruss Andreas |
Hallo Andreas,
auch von mir herzlich Willkommen im Forum. Auf die Gefahr hin mich unbeliebt zu machen (wenn nicht schon geschehen) finde ich diese Frage überflüssig, da es eine Suchfunktion gibt und die gleiche Frage regelmäßig alle 14 Tage auftaucht und bis zu Ende diskutiert wird. Das führt dazu, dass einige sich viel Arbeit machen die dafür notwendigen Fragen zu formulieren (Führerschein vorhanden, Budget, Transport, wieviel Personen sollen mitfahren usw.) bis dahin, was braucht man zum Boot fahren noch. Auch dafür gibt es je nach Fahrtgebiet Mindestanforderungen an Ausrüstung und die sollte jeder in seiner SBF Binnen oder See gelernt haben. Ich denke es ist auch für Dich zielführender das Forum mal zu durchsuchen und mögliche Varianten die bereits diskutiert wurden zu überlegen und wenn es dann konkrete Fragen gibt, dann ist es auch für Dich hilfreicher sie detailiert beantwortet zu bekommen. Viele Grüße Eyck |
Wenn Du so eine Frage stellst,nuetzt auch kein Fuehrerschein.... Ohne jegliches Grundwissen,wuerde ich dir persønlich vom C4 und eventl 30 PS Motor abraten,da du damit nur Dich und andere gefæhrdest...... Sorry,just my two cents...... Ach ja,velkommen.... |
....mit pinne bezeichnet man den Hebel am Außenborder der zum Lenken und Gasgeben (manchmal auch zusätzlich zum Schalten) verwendet wird.
Also ein Motor der ohne lenkrad und fernschaltung gefahren wird. Auch von mir ein "herzlich willkommen" Beachte das nicht unerhebliche Volumen und Gewicht eines C4 inclusive Motor bei geplantem Transport im Wohnwagen.....da kommt mit Zubehör einiges zusammen. Wir hatten da gerade eine ausführliche diskussion zu...blos wo ?
golfstrom (09.05.2011) | ||
Hallo Stephan,
so hart wollte ich es nicht sagen aber es bringt es auf den Punkt. Viele Grüße Eyck |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu eyck für den nützlichen Beitrag: | ||
Hatte da gestern jemand "ausgefallenen" Sex, oder ist etwa nicht genug Boot gefahren ?
![]() Ausgefallen = -Montag : ausgefallen -Dienstag: ausgefallen .... -Sonntag: ausgefallen
So jetzt mal wieder bisschen freundlich miteinander.
Hätte ich vor 26 Jahren den Führerschein gemacht und wäre in der Zeit nicht wieder gefahren, dann wüsste ich auch nicht was eine Pinne ist. Erst einmal willkommen Andreas. Hier mal ein Link für die Sicherheitsausrüstung: http://www.polizei.rlp.de/internet/m...isDownload.pdf oder http://www.dlrg.de/fileadmin/user_up..._E5-001-03.pdf |
Sorry Stefan,aber ich finde es unverantwortlich, solche Planungen ohne Wissen ueber die einfachsten und grundlegensten Sachen durchzufuehren....
![]() Fast jede Woche kann man hier in den Zeitungen lesen,von solchen Kapitænen die dann geborgen werden muessen,meistens leider nicht bei guter Gesundheit. ![]() Ich kenne æhnliches vom Motorsport....Man steht mit `ner 1000er Supersport auf einem Parkplatz.Dann dauert es nicht lange,dann kommt der erste Mittsechziger und erzæhlt was darueber,sowas wære auch mal etwas fuer ihn,wo man so eine leihen oder probefahren kønnte. Nach Erfahrungen gefragt,bekommt man meistens die Geschichte:"Frueher mit 18 Jahren sein man mal `ne alte 250er Horex Regina gefahren,das sei ja fast das Gleiche..... .......Ergebnis findet man oft auf der vorletzten Seite seines Lokalblattes...Zum Bootfahren war es uebrigens zu stuermisch und die Gartenarbeit ging vor.Aber mit dem Sex klappt es noch ganz gut.Danke...
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag: | ||
Hallo Freunde,
bedenkt bitte das er mit der Kombi auch Wasserski laufen will und alles möglichst in einen Wohnwagen soll. Ich hatten am WE keinen Sex, also auch keinen schlechten ![]() Viele Grüße Eyck |
