Alt 07.05.2009, 12:32
Benutzerbild von B0K1
B0K1 B0K1 ist offline
Ich dreh am Rad...
Abgegebene Danke: 292
Erhielt 444 Danke für 140 Beiträge
Standard Schaftlänge Kurzschaft 38 cm oder 43 cm? Ich kapiere es nicht ganz...
Hallo!
Ich habe da ein Verständnisproblem zum Thema Schaftlänge.
Eigentlich ist Kurzschaft doch 38.1 cm (15''). Das ist auch, was mein Böotchen hat (Oberkante Transom bis Kiel)
Aber die meisten angebotenen Kurzschaft-Motoren scheinen eine Schaftlänge von 43 cm bis 44.4 cm (17'' bis 17.5'') zu haben.
Jetzt scheint es aber so zu sein, daß ein zu langer Schaft zu vermeiden wäre. Wie muß ich das verstehen?
Grüße Uwe
Wenn ich nicht in diesem Forum wäre, wäre mein Boot für mich völlig ausreichend
Boot Suzumar 350 VIB aka Nicky, Motor Suzuki DF 15, Trailer Rossknecht 300kg
Alt 07.05.2009, 13:51
Ich dreh am Rad...
Sorry, vielleicht sollte ich meine Frage(n) konkretisieren:
Kann ich an einem Schlauchboot mit einer Transom-Höhe von 38.1 cm einen Aussenborder mit einer Schaftlänge von 43 cm bis 44.5 cm verwenden, oder ist da mit enormen Leistungseinbusen zu rechnen?
Wieso werden die meisten 'Kurzschaft-Motoren' überhaupt mit einer Länge von 43 cm bis 44.5 cm angeboten, und nicht mit 38.1 cm?
Grüße Uwe
Alt 07.05.2009, 14:04
Ferdi Ferdi ist gerade online
Abgegebene Danke: 9.511
da musst die AB-Hersteller fragen.
Wenn Dir so ein Motor zu tief hängt, dann musst Du ihn durch Unterlegen oder durch höheres Verbolzen einfach höher hängen.
Alt 07.05.2009, 23:59
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Also, ich habe es noch nicht vermessen, weil mein Boot auch bei schneller Fahrt nahezu spritzwasserfrei läuft. Aber der Vorbesitzer hat ein Stück Hartholz auf den Spiegel geklebt und den Motor so etwa 1,5 cm angehoben.
WIE er das Ding fest gemacht hat, weiß ich nicht, aber es hält .
Tut mir leid, ein besseres Bild habe ich nicht.
Alt 08.05.2009, 08:50
Benutzerbild von Spencer
Spencer Spencer ist offline
Landratte
Abgegebene Danke: 9
Da ich da auch immer sehr verwirrt wurde mal zur allgemeinen Defintion:
-Kurzschaft und Normalschaft sind dasselbe: Schaftlänge 15" bzw. 38,1 cm.
-Langschaft: Schaftlänge: 20" bzw. 50,8 cm.
-Ultralangschaft: Schaftlänge 25" bzw. 63,5 cm.
-Superultralangschaft: Schaftlänge 30" bzw. 76,2 cm.
Das Maß repräsentiert die Spiegelhöhe des Bootes.
Sollten Zweifel an der richtigen Motorenauswahl (Langschaft oder Normalschaft) bestehen, ermittelt bitte die Spiegelhöhe am Boot.
Die empfohlene Spiegelhöhe (aus der Tabelle des Motors) darf nicht kleiner als die gemessene Spiegelhöhe des Bootes sein.
Bei Segelbooten, die eine bewegliche Motorhalterung besitzen, muss die Motorhalterung vor der Messung in die untere Stellung gebracht werden.
Beispiel:
Am Boot gemessen: L = 38 cm / erforderliche Schaftlänge = Normal-/ Kurzschaft (381 mm)
Am Boot gemessen: L = 43 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)
Am Boot gemessen: L = 50 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)
Die Typenbezeichnung des Motors: Ist da ein L drin ist das Langschaft, ist da ein S drin oder nichts ist das ein Kurzschaft, z.B.
Mercury 30 EO/ 30 EPTO = kurz
oder
Mercury 30 ELO / 30 ELPTO = lang
Ein längerer Schaft schadet nicht - ist nur hinderlich im flachen Wasser oder beim Transport - je tiefer die Schraube hängt desto weniger Kavitation ist zu erwarten. Allerdings steigt der Widerstand und das Gewicht so das es schon Leistungseinbussen gibt.
LG
Guido
Delphin DS-420 / Johnson 20 PS / Trailer Eigenbau
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser in das wir unser ganzes Geld werfen
Geändert von Spencer (08.05.2009 um 08:56 Uhr)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Spencer für den nützlichen Beitrag:
Alpsee (26.02.2011), fakesurfer (11.05.2011), Heidschnucke (01.02.2011), Hundeführer (05.04.2011), huntermaster (29.01.2011), johari (15.02.2011)
Alt 28.01.2011, 20:41
danny danny ist offline
Wo misst man den die Schaftlänge am Motor ?
Gruß Danny
Geändert von danny (28.01.2011 um 20:57 Uhr)
Alt 28.01.2011, 21:00
Hier mal ein Bild
Zitat von Michel
Bild entfernt da viel zu groß, dadurch zu lange Ladezeit
Bitte in Zukunft die Mühe machen, Fotos anzupassen
Danke
Gruß Danny
Alt 28.01.2011, 21:06
Mc Fly
Bild:
Blau: Ausgangspunkte
-Oben: Spiegel Auflage
-Unten: Kavitantionsplatte
Rot: Falsch
-Spritzwasser abweiser
Grün: Strecke
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
danny (28.01.2011), detti (11.05.2011), Hundeführer (05.04.2011)
Alt 28.01.2011, 21:22
Mc Fly
Oh man mein Bildschirm ist gerade geplatzt.
Der Mittlere strich ist der richtige, der Motor gehört an einen Segler oder Hilfsspiegel aber nicht an dein Schlauchboot.
Fahren kannst du, aber es funktioniert nicht gut.
Ist Danny dein richtiger Vorname oder ein Nick?
danny (28.01.2011)
Alt 28.01.2011, 21:31
Danke
Ich weiß das Bild ist wohl ein bisschen groß geworden.
Aber was ist den ein Nick?
Gruß Danny
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Heißt die Kavitationsplatte nicht richtigerweise Antiventilationsplatte ?
Die Platte dient dazu das Ansaugen von Luft zu verhindern und nicht, dass Wasser verdampft.
Gruß Michael
Alt 28.01.2011, 21:33
Rhein-km 411 LU
Gruß Danny
= Pseudonym
Gruß Michael
Alt 28.01.2011, 21:34
Mc Fly
@ Misch:Manchmal heißen Dinge wie sie heißen, auch wenn sie Falsch sind. Wollte es auch er in Klammer hinschreiben, habs dann aber verworfen.
@ Danny: Eine Nick ist ein Spitzname.
Alt 28.01.2011, 21:37
Rhein-km 411 LU
Ich weiß, dass du es weißt. Aber wissen es auch die "Neuen"?
Gruß Michael
Alt 28.01.2011, 21:43
Mc Fly
Hat es in irgend einer weise Einfluss auf die hier gestellte Frage?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
