Ich habe mir einen gebrauchten Honda BF 30A mit der original Honda Schaltung für den Steuerstand gekauft. Leider muß ich jetzt feststellen, daß die Schaltung nicht an der Steuerbordseite des Steuerstands angebaut werden kann. Sie war wohl ursprünglich beim Vorbesitzer, steuerbordseitig, an der Bordwand befestigt.
Frage: Kann man die Schaltung umrüsten also spiegeln. Wer hat Erfahrung und kann mir einen Tipp geben. Neukaufen möchte ich vermeiden. Gruß Bürki |
Hallo Bürki,
habe ähnliches Problem an meiner Schaltbox eines Honda BF 90.Hab in Erfahrung gebracht, das der Schalthebel auf die andere Seite gewechselt werden kann, mit dem Nachteil, daß die Trimmung die normalerweise am Daumen anliegt, nun außen anliegt.Nach dem Osterurlaub werde ich meine Box auseinandernehmen, dann wissen wir mehr .
LG Ralf .........anerkannter und geprüfter Treibholzslalomfahrer ......
Hallo Ralf,
eine Trimmung habe ich nicht. Aber es ist kein angenehmes Gefühl, den Schalthebel als Rechtshänder falsch in der Hand zu haben. Vielleicht gelingt es Dir ja die Nuss zu knacken. Du kannst mich ja auf dem Laufenden halten. Gruss Bürki |
die neuen Fernschaltungen kann man alle umbauen, ohne viel Aufwand.
Man muss nur den Deckel überm Drehpunkt runternehmen und die Schraube darunter lösen. Dann Schalthebel dann auf der gebenüber liegenden Seite wieder montieren. Nachteil, wie Ralf schon schreibt, der Trimschalter muss mit einem anderen Finger bedient werden, aber daran gewöhnt man sich schnell, ich zumindest.
Normalerweise kann man in der Handschaltung die Platte für das vor und rück umdrehen und damit den Schaltweg "umdrehen. Dann hängen halt nur die Züge an der falschen Seite raus, nähmlich nach vorne oben.
Marco , ![]() der jetzt Joghurtbecher fährt... |
Hallo Bürki (ist das wirklich dein Name?),
Schau doch mal ob der Schalt-/Gashebel auf einem Vierkant sitzt,auf der Gegenseite wäre dann eine Schraube,diese entfernt und den Vierkant ausgepresst kannst du vielleicht die Seite wechseln. Dies habe ich bei uns so gemacht,Nachteil war,daß man den Deckel,der zum einstellen der Züge enfernt werden muß,nur ziemlich fummelig montiert kriegt(macht man aber ja nicht so oft) Züge nach oben raus ist doch eher nicht so schön. Eine andere Möglichkeit wäre eventuell die Montage der Schaltbox in einem großen U-förmigen Trägerstück,welches quasi die Montageseite umkehrt.
Schöne Grüße, Bernd reden ist schweigen-----Silber ist Gold OM460DV 26degree/90-2T
Hallo Bernd,
als Original bin ich der Burkhard, jedoch hab ich den Spitznahmen Bürki. Hab mich drann gewöhnt. Dein Vorschlag mit dem U-Profil gefällt mir. Da muss ich nicht soviel am Schaltelement rum fummeln, es bleibt als Original und der Hebel liegt richtig in der Hand. Gruss Bürki |
Hallo Bernd,
hast Du es so gemeint ???
Hallo Ralf,
Nein,weil in dieser Situation(Foto) ist ja eine direkte Montage möglich. Hallo Burkhard, Bevor du dies in Erwägung ziehst ,probier doch erstmal einen Seitenwechsel des Hebels,es würde bestimmt schöner aussehen. Habe aber trotzdem mal skizziert wie ich es dachte:
Geändert von LianeundBernd (18.01.2013 um 00:41 Uhr) |
Bernd,
so werde ich es machen. Die Idee gefällt mir. Danke. Wenn ich es umgesetzt habe, werde ich ein Foto senden. Gruss Bürki |
Hallo Bürki,
ich habe den Schalthebel an meinen Steuerstand (Mülleimer) mittels Winkel befestigt. Je zwei eloxierte Winkel (Obi), zusammen genietet und angeschraubt, von hinten mit einer Platte unterlegt. Ist sehr stabil und war so bereits 3* im Sommerurlaub am Meer im Einsatz. Es sollte nur mal ein Test sein, ich habe es dann so gelassen. Der Schalthebel wird einfach mit zwei langen Schrauben mit Flügelmutter an den Winkeln befestigt. Michael
Michael ... mach immer das Beste draus ... Brig F450, 70 PS Yamaha 2T Zodiac Cherokee 480, 70 PS Yamaha 2T |
