Alt 06.07.2010, 15:13
lenisilver lenisilver ist offline
Cool Quicksilver 450R gebraucht gekauft
Hallo,bin neu hier und falls etwas falsch läuft Sorry! Habe mir im Winter ein Quicksilver 450 R Bauj.1997 gekauft und bin auch sehr zufrieden damit, nur zwei kleine probleme(hoffe ich). 1:Gibt es zu so einem Boot so etwas wie eine
,,Betriebsanleitung " bzw genaue beschreibung ? Habe nur so eine Allgemeine
beschreibung dazu bekommen,also nicht direkt von Quicksilver. 2:Wenn ich das Boot das ganze Wochenende im Wasser habe sind dann immer so ca 5-10 liter Wasser im GFK Rumpf,also wenn ich das untere ventil raus drehe kommt das dann raus. Ich habe aber schon alles sehr genau am Boot abgesucht und nix gefunden. Wäre Supi wenn mir zu meinen 2 problemen jemand helfen könnte.Mfg lenisilver
Alt 06.07.2010, 15:21
Aequalis Aequalis ist offline
Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
,,Betriebsanleitung " bzw genaue beschreibung ? 2:Wenn ich das Boot das ganze Wochenende im Wasser habe sind dann immer so ca 5-10 liter Wasser im GFK Rumpf,also wenn ich das untere ventil raus drehe kommt das dann raus. .Mfg lenisilver
Hallo [X],
also bezüglich der Anleitung kann ich dir nicht weiterhelfen aber zu zweiteren hätte ich ne Idee.
Überprüf mal das Lenzventil ob der Stopfen vlt. hinüber/undicht ist und dadurch langsam Wasser eindringt. Weiterhin ist es möglich das durch Regen etc. Wasser eindringt (Ja, Wasser bedroht Boote nicht nur von unten sondern auch von oben).
Vlt. hilft dir das weiter auf der Suche nach dem Übeltäter
Richard
Je kürzer der Satz, desto klarer die Message.
Alt 06.07.2010, 19:53
Hallo,nein also Regen kann ich ausschliesen,letztes Woche war es heiss und trocken wie in der Wüste bei uns in Thüringen. Ich glaube wir meinen auch nicht das gleiche.Das Boot hat unter dem Lenzventiel (stopfen) nochmal eine kleinere öffnung wo ein kleiner Stopfen mit gewinnde drin ist,und da kommt das Wasser raus.Mfg
Alt 06.07.2010, 21:49
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
ist klar, aber das Gewinde ist doch von aussen in den Rumpf eingesetzt und verschraubt. Diese Teil muss mit Dichtmasse zum Spiegel abgedichtet sein. Oftmals wird hier ein bisschen gepfuscht und dann kommt auch da das Wasser rein, wo es normaler weise nur raus soll
Grüsse
Michel
Alt 07.07.2010, 06:57
Hallo Leni (ist das dein Name?)
genau dieses Boot hatte ich auch einmal und ich kann dir sagen, dass es für seine Größe einen sehr guten Rumpf hat
Vielleicht ist es ja sogar mein ex-Boot welches dann vor 5 Jahren vom Hans Daniels gekauft wurde.
Alt 07.07.2010, 10:06
Benutzerbild von Freiheit
Freiheit Freiheit ist offline
Greece Freak
Abgegebene Danke: 133
Erhielt 147 Danke für 48 Beiträge
Oder mein ex-Boot welches ich nach Norddeutschland verkauft habe! Ich hatte einen Force und Jörg soviel mir bekannt ist einen Mercury.
Gruss Michael
Alt 07.07.2010, 10:29
Hallo Michel 63
Genau das meine ich.Also schrauben lösen das Teil raus und neu einkleben bzw abdichten. Werde mein glück mal versuchen.Mfg Mike
Alt 06.07.2010, 15:31
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Abgegebene Danke: 412
Erhielt 278 Danke für 167 Beiträge
Servus Leni (?).
Frag' mal bei Hans http://home.vr-web.de/hans.daniels/Bootfahren nach !
Gruss Michael
Alt 07.07.2010, 10:12
Hallo brando
Das ist der name meiner Tochter. Ich bin auch mit dem Boot sehr zufrieden,waren Pfingsten auf der Müritz damit, und da hatten wir 2 Tage wo das Wetter nicht so gut war,viel Wind und Wellen hat sich aber prima Fahren lassen. Das ist mein erstes Festrumpfschlauchboot,hatte davor immer zerlegbare.Ach so das Boot stammt aus Regensburg(vorbesitzer). Mfg Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
