Ich besitze ein Zodiac Futura Mark 2 mit Speed Schläuchen . Hat jemand die Erfahrung gemacht ob man ohne Luft in den Schläuchen fahren kann ? Wenn die Schläuche aufgeblasen sind zieht der Motor ab und zu Luft. Viele Grüße Thomas |
Moin Thomas,
ich habe keine Erfahrung wie es ist ohne Luft zu fahren aber denke mir das die Dinger schon ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle das die Schläuche da ohne Luft unter dem Boot hängen, das kann nicht gut für die Fahreigenschaften sein. Zudem wirst Du mit Sicherheit enorme Geschwindigkeitseinbußen haben und zusätzlich vermute ich das es ein nasser Spaß werden könnte. Ich gehe nicht davon aus das man die Schläuche einfach "abnehmen" kann?!
Viele Grüße aus Wilhelmshaven - Wolf |
Der Motor hängt schon sehr tief, geht nicht tiefer denke ich !
Kannst du nicht einmal ein Bild von deiner Kombination einstellen ?
Dann können dir die Fachleute auch besser helfen
Die Schäuche sind ja extra dafür da damit das Boot schneller ins gleiten kommt ohne wird es ja wie ein Widerstand wirken,aber fahren wird es trotzdem
nbei ein Bild vom Boot
Stimmt den die Schaftlänge ?
Ich habe nähmlich gerade das gleiche Thema bei mir anstehen.Am Boot habe ich 43cm von der Unterkante vom Spiegel bis zur Oberkante. Demnach bräuchte ich einen Langschaft mit 508mm (20Zoll). Und das bei einem Schlauchboot aber das Boot ist zugelassen bis 55PS.
DSB 420 HP Yamaha 40PS Autolub E Starter Zwei Hubschrauber haben wir auch ![]() Bernd |
Ganz liebe Grüße von Jürgen aus der grünen Hauptstadt Europas 2017 :Chapeau:
Mein Rib zieht auch ab und zu Luft...das liegt in der Natur der Dinge. Da hilft nur der hydraulische Trimm, sofern vorhanden.
Vor der schnellen Kurve kurz runter trimmen, auf der Geraden wieder hoch...
Hi Thomas
Ich hab genau dieses Boot mit ähnlicher Motorisierung. 40 PS Yamaha. Und ich bin super zufrieden. Könnte gar nicht besser gehen. Am Bild sieht man es nicht so genau, aber ich würde sagen, dass der Motor etwas zu tief hängt. Mein Motor hängt geringfügig höher als der Kiel und es passt ganz genau. Zieht nur bei ganz extremen Manövern Luft. Ohne Speedschläuche geht nichts. Ich hab 4 davon. 2 sind einsatzbereit (bzw. in Reparatur) und 2 sind montiert. So kann ich schnell mal wechseln, falls einer einen Riss haben sollte und das kommt schon ein paar mal vor, so in einer Saison. Liebe Grüße Christoph |
Man kann nicht alles haben !
Schlabbernde Speedschläuche geht gar nicht. Für optimalen Vortrieb sitzt der Motor noch zu tief und spritzt wahrscheinlich. Für die - wilde Sau - zu hoch. Zieht dann bei extremen Kurven eben manchmal Luft. Etwas hecklastige Beladung ist hilfreich. GvHelmut ( ehem. Futura Sport ) |
