möchte in der Winterpause die "Verstärkung" an meinem "neuen" Schlauchi erneuern. Aktuell ist nur eine (verrostete) Strebe vom Spiegel zur ersten Bodenplatte verbaut. Ich möchte nun ein Winkelprofil verbauen, dass diese Strebe ersetzt, und an einem Profil am Spriegel sowie an der Bodenplatte befestigt wird. (Natürlich scharubbar, wegen der Zerlegbarkeit) Dazu kommt ein Profil (L-Profil V2 A ca. 30x30) auf die Bodenpatte und eines an den Spiegel. Beides am "Schnittpunkt" mit einer Schraube verschraubt, dazu dann eine "45° Strebe" (nicht auf dem Bild) ebenfalls verschraubt. => So weit so klar. Ich möchte aber in dem Zug auch gleich ne Verstärkung nach vorne ziehen. Über die serienmäsigen Stringer (heisen die Aluschienen so? Ich hab die Teile auf dem einen Bild mal mit dazu "gelegt" nicht wirklich montiert) sind nur die hinteren 3 Holzplatten miteinadner verbunden, ich möchte das vestärken (und an meine "Spriegelverstärkung" mit anbinden) und zusätzlich zumindest die erste Patte im Bugbereich noch mit anbinden. Was haltet Ihr davon? Spricht da was dagegen? (Muß bein nem Schlauch z.B. der "Bugbereich" atmen können? Ich glaube nicht oder?) Hintergrund der ganzen Verstärkung ist, dass statt des eigentlich für das Boot zulässigen 15PS Motors ein 25 PS Motor dran hängt.
____________________________ Gruß Peer
Is ja so ne Art Adriaboden dann wie beim Wiking. Ich hab damals auch keinen bekommen und hab dann selber einen aus VA nachgebaut.
Vorn habe ich meines nicht versteift und im Jahr drauf ist mir dann der Kiel gebrochen. Jetzt hab ich ihn aus ner 40mm Muliplex gefertigt und ich denk der ist um einiges Steifer wie der Orginal in 22mm ![]() ![]() hab dann noch ne Kiste darum gebaut und da Tankproblem war auch erledigt ![]() und ne Kiste auf die Kiste für Anker u. Kette ![]() und noch Sitze bequem mag man´s ja auch ![]() Viel Spaß beim Basteln Nur Mut
| Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag: | ||
Hallo Peter
Ich habe auch eine Verstärkung des Spiegels und des Bodens eingebaut. Wobei der Teil unter dem Boden nicht zu sehen ist. Links neben dem Boot hinter der Tür ist er vor der Montage zu sehen. Der geht vom Spiegel 5 Meter nach vorn. Zitat:
Viele Grüße vom Mulde ![]() Christian Das ist wieder motorisiert__________________________ Man sollte auch an Wochentagen ein paar Augenblicke Sonntag sein lassen. BH-S 800 Volvo Penta ML 450 40 PS mit Pinne BH-S 380 Evinrude 25 PS mit Pinne BH-S 800 Johnson Seahorse 70 PS |
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu muldepirat für den nützlichen Beitrag: | ||
Mischka (02.01.2013), Start_Driver (02.01.2013) | ||
frohes neues Jahr zusammen erst einmal. Da mein Gummiboot ja erst Ende Feb. geliefert wird bin ich zur Zeit auch schon bei der Planung einer Verstärkung des Bodens ( wird ja auch ein 6,50 ) Ich will ja ziehmlich viel Zeug reinbauen und da wirds sicherlich auch eng mit der Stabilität. Streben wie Alpsee sie gemacht hat habe ich auch schon favorisiert und mit durchgängigen Profilen über die gesamte Länge. Ich wollte die Profile jedoch aus dickwandigem Alu, machen wegst dem Gewicht. Das was der Muldepirat da so baut ist für die meisten ja nicht machbar / bezahlbar. Auch wenn das richtig cool ist Bei mir wirds ja noch ein bisschen dauern, wenn es so weit ist stelle ich Bilder ein. Bis dahin werde ich noch auf Ideensuche gehen. Gruß Lutz |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu meyer166 für den nützlichen Beitrag: | ||
manerba (03.01.2013) | ||
Hallo Richard
In der Zwischenzeit ist da schon Farbe drauf gekommen. Die Bilder sind während der Bauphase aufgenommen.
Christian ganz nett aber mit Farbe hastes net so. Bist mehr der der zur Naturfarbe geht.
Autositz hat auch was, warum net.
Erstmal sorry,
eigentlich suche ich einen Link,von wem weiß ich auch nicht mehr. ![]() In einem anderen Thröt wurde auch das Thema Aluboden verstärken besprochen und da hat jeamnd ein Link eingestellt wegen Alu-Profil um den Boden zu verstäken , nun finde ich dies nicht mehr, auch in der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden .Vielleicht weiß jemand hier besser Bescheid und kann mir weiter helfen .Da dies ja der ähnliche Thröt ist, wird mir hier vielleicht geholfen. Besten Dank im voraus. |
huhu markus,
gesundes neues noch ![]() meinst bestimmt das wa --> bodenpost ![]() dort sind deine links ab post 5 denke ich ![]() lg roland
Boot: Viamare 380 Alu S / Motor: Mercury 8PS 4 Takt Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu rolando40 für den nützlichen Beitrag: | ||
Hey Roland
,dankeschön und auch ein gutes Neues , perfekt, genau den Trööt suchte ich .
So, hab heute ein bischen geschafft!
Step 1: Alles schön anzeichnen! (Falls Ihr Euch wundert: Die Profile sind "gebraucht" und sehen daher im Rohzustand noch etwas unschön aus ... ) Step 2: Ablängen! (Da es heute so schönes Wetter war bin ich in die "Freiluftwerkstatt" umgezogen.) Step 3: Erstmal grob abschleifen, Ecken verrunden etc. (Mein Lieblingsschritt, danach sehen die Teile doch geich besser aus )Step4: Backborseite Verstärkung hinten ist mal grob "fertig" (Jetzt brauch ich das noch für Steuerbord, und die beiden vorderen Verstärlungen fehlen auch noch, die Woche hat aber ja noch 2 Urlaubstage )
So, nach 3 Tage basteln ist die Verstärkung soweit fertig.
7m Profil (immerhin gut 15 kg ) und 40 Schrauben später sieht das ganze so aus!(Alles so gemacht, dass man zum Boot zerlegen nur die Flügelmuttern öffnen muß (die Schrauben sind von hinten "angepunktet", die restlichen mit selbstsicherndnen Muttern angeschraubt) und dann kann man die Verstärkungsteile raus nehmen. (Die Grundhalter an den Bodenplatten sind fest verschraubt und werden mit den Grundplatten raus genommen,) => Damit ist Ziel 1 erstmal erreicht: Keine zusätzlichen Schrauben oder Metallteile am eigentlichen Boot. (Wegen Beschädigungsgefahr beim Zusammenlegen) => Das eigentliche Hauptziel (Verstärlung des Spiegels und der Bodenplatte) kann ich leider erst im Sommer austesten ...
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Start_Driver für den nützlichen Beitrag: | ||
detti (04.01.2013) | ||
Sieht doch gut aus
![]() man muss sich nur was zutrauen und dann wirds meist schon.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag: | ||
Start_Driver (05.01.2013) | ||
