Alt 24.06.2013, 19:30
kissmetwix kissmetwix ist offline
Standard Commando C4 Probleme mit Sitzbrett
ich habe jetzt mal zwei Ausritte mit meinem neuen Commando C4 mit Honda BF 50 gewagt. Ist ja schon sportliches fahren.
Was mir leider aufgefallen ist, dass die Sitzbretter nicht richtig passen. Ich habe jetzt zwei schöne schwarze Streifen am roten Schlauch, weil eine Seite des Sitzbrettes ständig am Schlauch schubbert.
Ich habe jetzt jede erdenkliche Variante des Sitzbretteinbaus ausprobiert und weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht kann mir jemand der Commando Fahrer weiterhelfen, bzw. seine Erfahrungen im Hinblick auf dieses Problem schildern.
Anbei ein paar Fotos zur Verdeutlichung.
Gruss,
Björn.
Hits:	167
Größe:	46,9 KB
ID:	15114   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	74,9 KB
ID:	15115   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	44,3 KB
Alt 24.06.2013, 20:47
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
So ein Mist, ich habe die gerade bestellt, dachte ich tu da was Gutes für mein C4.
Da hilft wohl nur ablängen.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 24.06.2013, 20:59
Abfräsen lassen und versiegeln
Alt 20.08.2013, 22:28
gummibär gummibär ist offline
Erhielt 27 Danke für 9 Beiträge
Hallo Emil,
Dummerweise ist das C4 zwar ziemlich gut, aber nicht ziemlich breit. Meine Sitze "reiben" auch, aber in dem Falle schwarz auf
schwarz -das Problem ist nicht sichtbar aber dennoch da. Ich bin seit drei Jahren mit einem aufblasbaren Sitz unterwegs
und nicht unzufrieden, allerdings wäre meine bevorzugte Lösung Einzelsitze auf die Originalbank zu schrauben.
Unabhängig davon: Ich glaube nicht, dass es dem Boot wirklich schadet, nur in Deinem Falle - rot / schwarz - ist es optisch
halt unschön. Man kann die Sitzbank u.U. etwas höher bauen - ist aber auch Bastelei, oder eben absägen - was ebenfalls
keine ungetrübte Freude aufkommen lässt - eben weil ja nicht Platz im Überfluss da ist. In der Länge vielleicht, aber keinesfalls in der Breite.
Gruß Michael.
Michael, der Gummibär
Alt 24.06.2013, 21:00
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
bei meinem hat das gepasst,da konnte ich noch die finger durchstecken.frage mal bei deinem händler nach was der sagt.
eventuell mal die maße abgleichen.
Honk,James Honk
Grauer Bär (25.06.2013)
Alt 24.06.2013, 22:09
Benutzerbild von steinpilz43
steinpilz43 steinpilz43 ist offline
Abgegebene Danke: 255
Erhielt 90 Danke für 74 Beiträge
Ich musste leider meine auch kürzen, in der Einbauanleitung war auch der Hinweis, dass es für verschiedene Bootstypen passen soll - das klappt wohl nicht immer...............
Joerg-Peter
ein C4 in ROT macht schon Spass
Alt 25.06.2013, 07:54
Oder einen Flicken zwischen Schlauch und Brett kleben, das habe ich bei meinem beim Steuerstand gemacht.
Wenn der durch ist, einfach den alten ab, einen neuen drauf, fertig.
Das Problem ist, dass der Schlauch realtiv flexibel ist, also nach innen gedrückt werden kann, wenn das Boot ins Wasser gedrückt wird.
Ergo stellt sich die Frage, wie weit müsstet ihr euer Brett kürzen, damit das nicht mehr passiert?
Alt 25.06.2013, 09:19
Comander Comander ist offline
Ex-Pinnenfahrer
Abgegebene Danke: 53
umdrehen ist wahrscheinlich nicht, vermitteln auch nicht, da hilft wahrscheinlich wirklich nur die Stichsäge, ärgerlich. Fotos den Händler gezeigt? Würde ich und dann fragen obs er macht ,hatts dir schließlich verkauft denn schließlich hat er die Grundierung und die Versiegelung dazu. Hmmm ,probier's einfach......
Alt 25.06.2013, 09:56
Bitte nicht, Tauchsäge mit Schiene oder Kappsäge, es soll doch perfekt aussehen, oder ??
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 25.06.2013, 10:30
Ex-Pinnenfahrer
Ja ähem......ein Finish muß schon sein denn man soll ja nichts sehen. Schätze mal 2-3 cm müssen weg und dann mit der Halbrund Raspel/Feile/Sandpapier angleichen..... Wir haben hier einen bekannten Schreinermeister der kann ja was dazu schreiben
Alt 25.06.2013, 13:52
Benutzerbild von Leuchtturm
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
Abgegebene Danke: 52
Erhielt 29 Danke für 19 Beiträge
Oder statt zu statt sägen einfach etwas unter der Sitzbank legen. Mir war die Höhe der Sitzbank auf Dauer zu niedrig. Zuerst habe ich was drunter gesetzt und jetzt mir die Allpa-Sitze drauf gebaut. Ist schon für den Allerwertesten bei Wellen eine echte Erholung. Wollte die Sitze zuerst auch nicht, weil Sie mir optisch nicht gefielen. Sehen für mich jetzt aber doch nicht so schlecht aus.
Gruss Michael
Bombard Commando C4 rot
Yamaha F 40 FETS
Brenderup 8415
Alt 25.06.2013, 09:22
Mein Händler hatte mir gesagt, dass die Sitzbretter eigentlich für ein Zodiac wären. Er hat mir das Brett auf 82 cm gekürzt und auch wohl lackiert. Man sieht auf jeden Fall nichts. Auf jeden Fall kommt der Schlauch auch bei Wellen nicht an das Sitzbrett.
Zu den Bildern: Gehören da nicht die Polster dazu oder sind die nur noch nicht aufgeklebt?
Gruss Michael
Yamaha F 40 FETS
Brenderup 8415
Alt 30.06.2013, 21:40
andili andili ist offline
Abgegebene Danke: 4
Hast Du mal darauf geachtet, dass die Blöcke an den Aluschienen unterschiedlich sind. Bei zwei Sitzbänken hast du 4 Blöcke, je 2 für links und rechts. Falls man diese falsch kombiniert, ist die Sitzbank schief.
Auch könntest Du evtl. die äußere Bohrung am Sitzbrett mal testen, dann müsste diese durch den steileren Winkel der Aluprofile etwas höher sitzen und scheuert nicht mehr so stark.
Ansonsten würd ich auf jeden Fall zwischen Sitzbrett und Schlauch Flicken kleben, da bei mir fast der Schlauch durchscheuerte. Irgendwann scheuert der Schlauch halt am Brett... Kürzen (abschleifen) der Sitzbank ist zusätzlich sinnvoll.
Auch wenn das Boot neu ist, darf man aus leidvoller Erfahrung nicht zuviel erwarten. Ist halt kein Auto, sondern n Schlauchi.
Alt 30.06.2013, 21:51
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
wenn eine Erhöhung der Sitzfläche nicht möglich ist, dann nimm doch ein Stück Rohrisolierung aus dem Baumarkbereich und stecke dieses auf die Kanten der Sitzbank. Der Schaum ist geschlossenporig, grau und die ganze Aktion kostet nicht viel.
Dies ist alle mal besser als sägen, profilieren, schleifen, versiegeln und lackieren.
Gruß Michael
atmik (13.09.2013)
Alt 15.08.2013, 15:23
nautico nautico ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 18 Danke für 13 Beiträge
Das ist eine gute Idee.
Mein diesjähriger Campingplatznachbar in Kroatien hatte nämlich auch schon mehrfach seine Sitzbretter abgesägt und trotzdem war das Walken der Schläuche auf dem Mittelmeer so stark das die Bank scheuerte.
Da mei C4 praktisch neu war und vor dem Urlaub noch keine schwarze Scheuerstreifen hatte, nahm er das Mass meine Sitzbänke auf.
Welch ein Wunder: Sie waren natürlich breiter als seine gekürzten.
Jetzt nach dem Urlaub hatte ich übrigens auch die schwarzen Streifen an den Schläuchen.
Ich werde es auf jeden Fall mal mit den Rohrisolierungen versuchen.
Ich bin nur mal gespannt ob diese nicht doch nach oben, durch das Walken der Schläuche, abgestreift werden.
Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
