Alt 01.09.2013, 17:50
Cerstin Cerstin ist offline
Standard Zodiac von innen kleben
ich habe ein kleines Loch im Schlauch meines Zodiac. Das Loch ist nur einige Millimeter von der um das Boot laufenden Schutzkannte entfernt. Ich habe mir Kleber (PVC) bei Frank bestellt und möchte das Boot von innen Kleben.
Nun muß das Loch ja ca. zwei Zentimeter aufgeschnitten werden.
Ich würde horizontal schneiden oder hat jemand eine bessere Idee?
Weiter würde ich den Schlauch von innen mit Schleifpapier anrauhen und dann nach Anleitung kleben. Muss danach auch noch ein Flicken von aussen drauf?
Name:	Schlauchboot Zidiac MC II Touring S 001 (Large).jpg
Hits:	67
Größe:	67,5 KB
Alt 01.09.2013, 18:55
Benutzerbild von rottweiler
Abgegebene Danke: 173
Hallo Kerstin !
Also wenn ich "AUFSCHNEIDEN" lese frierts mich ! Man macht hier aus so einen Winzling eine Operationswunde ! Ich kenne noch die Reparaturmethode bei welcher ein Gummiteil in Pilzform in Schläuche verbracht wurde . Das waren allerdings Schläuche von Autoreifen . Ob es so eine Variante bei dieser "Wunde" nicht auch gibt ?
lg Frank
Folgender Benutzer sagt Danke zu rottweiler für den nützlichen Beitrag:
trixi1262 (01.09.2013)
Alt 01.09.2013, 19:18
ich würd bei so einem kleinen loch nicht von innen kleben.
an deiner stelle würd ich versuchen, die scheuerleiste in dem bereich zuerst mal vorsichtig zu lösen. so weit, dass es passender flicken draufgesetzt werden kann. anschließend an der rückseite der scheuerleiste ein bissl material abtragen, damit sie auch über dem flicken gerade verläuft.
so schaut dann nur die obere hälfte des flickens unter der scheuerleiste raus.
bei meinem zar ist es genauso, nur hats eine werkstatt gemacht.
oder hat frank dazu geraten, doch von innen zu kleben?
Alt 01.09.2013, 20:39
Hallo, Scheuerleiste trennen?
Mit einem scharfen Messer?
Alt 01.09.2013, 21:01
ich würds mit einem stanleymesser vorsichtig lösen.
Alt 02.09.2013, 08:06
Benutzerbild von seelöwe
seelöwe seelöwe ist offline
Abgegebene Danke: 159
Man kann die Leiste bestimmt mit einer Heißluftpistole ablösen.
Gruß Jürgen
Alt 02.09.2013, 09:06
muldepirat muldepirat ist offline
Flugzeugträger Kapitän
Abgegebene Danke: 1.393
Erhielt 2.718 Danke für 533 Beiträge
Die Scheuerleiste vom Boot zu lösen ist sehr schwierig, da viele Boote mit 2 K klebstoffen geklebt werden. Wenn die einmal ausgehärtet sind, ist ein ablösen der Scheuerleiste nicht mehr möglich. Bei mir hat da hat keine Heisluftpistole mehr geholfen. ( Leidvolle eigene Erfahrung an zwei Booten) Es half dann nur noch vorsichtig die Scheuerleiste abschleifen, mit einem Bandschleifer der nur ein 1 cm breites Schleifband hat, und nach der Reparatur eine neue Scheuerleiste wieder aufkleben. Eine Reparatur von innen und außen halte ich für die sinnvollste Variante, auch wenn sie mit einer Menge Arbeit und Geschick verbunden ist. Da der Innere Flicken von der Luft gegen den Schlauch gedrückt wird. Was eine zusätzliche Sicherheit darstellt. Wenn nur von außen geklebt wird, drückt die Luft immer sofort gegen den Flicken. Wenn da nur die kleinste Unsauberkeit in der Verarbeitung passiert, löst sich der Flicken. Durch die Kombination von Bewegung in der Bootshaut und dem permanneten Druck von innen auf den Flicken. Die Überlappung sollte mindestens 5 cm betragen. Nach dem Verkleben mit dem Aufpumpen warten, da ein 2 K Klebstoff bis 48 h benötigt um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Einen Hinweis zum Kleben noch, gut aufrauhen und das entfetten nicht vergessen.
Viele Grüße vom Mulde
Christian
Das ist wieder motorisiert
__________________________
Man sollte auch an Wochentagen ein paar Augenblicke Sonntag sein lassen.
BH-S 800 Volvo Penta ML 450 40 PS mit Pinne
BH-S 380 Evinrude 25 PS mit Pinne
BH-S 800 Johnson Seahorse 70 PS
Geändert von muldepirat (02.09.2013 um 09:14 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu muldepirat für den nützlichen Beitrag:
fossil (02.09.2013)
Alt 02.09.2013, 09:44
Abgegebene Danke: 9.507
Beim Zar konnte die Scheuerleiste mit Heissluft abgelöst werden.
Bei dem kleinen Löchlein braucht man imho wirklich nicht von innen kleben.
Das wär wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Alt 01.09.2013, 19:44
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Nun, die Anleitungen sind eigentlich eindeutig. Rund so weit aufschneiden, dass man von innen einen guten Flicken sauber aufbringen kann. Dann sorgfältig von aussen enen entsprechenden Flicken setzen.
Wie weit man überlappen lassen muss, sollte man ablesen, oder Leute, die das können (der Holländer), wissen hier Genaueres.
Gruß Thorsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
