Alt 12.05.2009, 20:16
Wasserfloh Wasserfloh ist offline
Hallo Thomas,
das mit den Dachmaßen hab ich mir schon gedacht. Das Boot steht nirgendwo über und wiegt nur 40 KG. Das mit dem Kiel nach oben ist auch klar. Der Hochdruck-Kiel würde das Boot auch ziemlich "stippelig" machen.
Du kommst auch aus dem Bergischen?! Kannst Du mir ein paar Tipps geben, wo ich hier außer auf dem Rhein fahren kann?
Grüße, Christian
Alt 12.05.2009, 20:21
Hallo Roman,
danke für den Tip. Ich denke, es wird schon klappen. Wenn ich das Boot nach Holland überführt habe, wird es dort auch im Wohnbereich unseres Sommerdomizils gelagert, wenn wir nicht da sind:-)
Morgen muss ich es allerdings wieder abbauen, weil meine Frau schon ein wenig genervt ist. Sie findet es auch komisch, dass ich jetzt morgens schon in Schwimmweste beim Frühstück sitze:-)
Grüße, Christian
Alt 13.05.2009, 11:02
Benutzerbild von Woodman
Woodman Woodman ist offline
Abgegebene Danke: 9
Zitat von B0K1 Beitrag anzeigen
Was einen 'alten' Zweitakter leicht machte, war die extrem einfache Technik:
Gemisch kommt durch das Kurbelwellengehäuse über Überströmkanal in den Zylinder (durch den Druck des runtergehenden Kolbens). Gleichzeitig kommt das Verbrannte durch einen ander Überströmkanal auch wieder raus. Das führt zu gewissen Spülverlusten und sorgt dafür, daß das Gemisch auch Öl braucht.
Modernere Zweitaker haben eine Direkteinspritzung (um Spülverluste zu vermeiden) und teilweise auch Lader, um die Luft nicht durch das Kurbelgehäuse leiten zu müssen (vermeidet die Notwendigkeit von Öl in der Ansaugluft).
Das macht den Motor sauberer (und evtl auch sparsamer) aber auch aufwendiger und schwerer.
Na danke Uwe, ich bin in der KFZ Branche aufgewachsen und lebe dort noch immer, ich kenne das Innenleben der Motoren, aber so "alt" (2004)ist meiner auch wieder nicht und 15kg schwerer oder leichter, das ist schon ein ordentlicher Klumpen Eisen
So long
Roman
Alt 13.05.2009, 11:09
Abgegebene Danke: 9
Zitat von Wasserfloh Beitrag anzeigen
Hallo Roman,
Grüße, Christian
Das mit der Schwimmweste ist schon ok, ich beneide sie auch manchmal wenn sie so in ihren zwar nicht schwimmfähigen, aber scharfen BH´s durch die Gegend laufen, das is
So long
Roman
Alt 13.05.2009, 17:04
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Ruhrfan
Abgegebene Danke: 2.718
Erhielt 1.188 Danke für 418 Beiträge
Hallo Christian!
Da ich mit 4PS Motor bestückt bin ( das Boot natürlich ), fahre ich hauptsächlich auf dem Wesel Datteln Kanal nähe Haltern. Es ist ein ruhiges Revier, mit kostenlosen Slipanlagen. Ich fahre von Solingen knapp 1Stunde dorthin, sind so ca 90 Km. Bilder kannst Du hier sehen: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...08&postcount=2
Grüße aus dem Bergischen Land Thomas.
Bei uns im Bergischen regnet es
oder die Glocken läuten.
Wenn beides zusammen kommt ist Sonntag
Alt 14.05.2009, 14:14
Benutzerbild von Andi Z.
Andi Z. Andi Z. ist offline
Abgegebene Danke: 12
Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
Hi Thomas, wo genau ist die Stelle wo du das Boot zu Wasser lässt, ich fahre immer bis Datteln und suche noch andere Stelle (Stege) wo ich mein Boot ins Wasser werfen kann. Hast Du evtl. GPS Daten?
Gruß Andi
Alt 14.05.2009, 17:46
Ruhrfan
Hallo Andi!
Ich slippe am Oberwasser der Schleuse Flaesheim. Das "A" auf der Karte ignorieren, der Slip ist am Schild L 609. Wir können uns dort ja mal treffen, nur nicht dieses Wochenende.
http://maps.google.de/maps?f=q&sourc...,0.104713&z=14
Nachtrag: Auf dem mitleren Bild siehst Du den Slip.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...06&postcount=1
Geändert von tlaki (14.05.2009 um 17:51 Uhr)
Alt 16.05.2009, 10:13
Hi Thomas,
Slipstelle sieht gut aus, vor längerer Zeit wurde mal von einem Kleintreffen auf dem Rhein Herne Kanal gesprochen, vielleicht ergibt sich ja mal was, der Wesel Datteln Kanal ist ja nicht viel weiter weg. Also Treffen wäre möglich, jetzt muss nur ein geeigneter Zeitpunkt her, da ich in Wechselschicht arbeite kann ich leider nicht lange voraus planen.
Gruß Andi
Alt 16.05.2009, 16:31
Ruhrfan
Hallo Andi,
ich habe den kommenden Donnerstag (Vatertag) in Planung, soweit die Wettervorschau sich nicht irrt.
Alt 16.05.2009, 21:53
Zitat von tlaki Beitrag anzeigen
Hallo Andi,
Da bin ich leider in Herford, schade.
Gruß Andi
Alt 17.05.2009, 10:12
Ruhrfan
macht nichts die Saison hat ja erst angefangen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
