Alt 15.03.2013, 17:47
taucher1945 taucher1945 ist offline
Standard Zodiac - Ventil nicht dicht
Hallo Kapitäne, habe heute mein Zodiac Mark III Futura unter seiner Planenabdeckung hervorgeholt, wo es aufgeblasen im Garten überwintert hatte. Dann wollte ich Luft in die Tragschläuche pumpen. Beim Öffnen der Ventilabdeckung kam dann der Ventileinsatz mit. Nach Inspektion habe ich ihn wieder eingeschraubt, aber ich bekomme das Ventil, was bis dahin nie Ärger gemacht hatte, nicht dicht. Was mich wundert, ist, daß der kleine Gummiteller mit seiner stiftförmigen verlängerung überhaupt nicht an dem "Ventilträger" befestigt ist, sondern einem in die Hand entgegenfällt. Gibt es einen Montagetrick?
Habe mal 2 Bilder zum besseren Verständnis hochgeladen.
Wolfgang
P.S- der kleine Kleberest, der an dem Ventilgummipin hängt, stammt von mir. Ich hatte nämlich Angst, daß mir diese Gummimembran, wenn nicht am Ventilträger befestigt, in den Schlauch abhaut.
Alt 15.03.2013, 18:31
Benutzerbild von Seaking 1
Seaking 1 Seaking 1 ist offline
Anfänger...
Abgegebene Danke: 1.336
Erhielt 503 Danke für 172 Beiträge
Moin Wolfgang,
Ich habe ein Zodiac Cadett. Die Ventile, die bei mir verbaut sind, sehen gnauso aus wie Deine, nur sind sie grün. Ich meine, dass der Stift mit der Gummimembran schlichtweg abgebrochen ist. Die Teile gehören zusammen. Die Gummimembran verhindert, dass bei geöffneter Verschlußklappe (unter der das Ventil sitzt), die Luft wieder entweichen kann.
Der Zodiac-Händler Deines Vertrauens sollte solche Ventile vorrätig haben.
Ich hab mir mal fünf Ventile auf Halde gelegt, falls mal eins ausfallen sollte.........
LG Chris
Ela und Chris
Alt 15.03.2013, 18:54
Danke erstmal. Sind denn bei Deinen Ventilen Gummimembran + Stift fest mit dem Ventilträger verbunden?
Weil: als mir der Ventilträger entgegen kam, lag das Gummiteil noch im Ventilgehäuse. Ich habs dann in die dafür vorgesehene Öffnung (Stift ins Loch) eingesetzt und eben mit etwas Kleber zu fixieren versucht.
Hast Du (oder sonstwer) schonmal solch ein Ventil montiert?
Wolfgang
Alt 16.03.2013, 00:40
Benutzerbild von turbobox1
turbobox1 turbobox1 ist offline
Abgegebene Danke: 198
Erhielt 276 Danke für 96 Beiträge
Hier das Ventil, findest du in jdem Bootshop für 12€.
Dazu dieses
Kannst du aber selber machen, habe dazu ein Kupferröhrchen benutzt, und dieses eingesägt.
Gruß Ralph
Folgender Benutzer sagt Danke zu turbobox1 für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (16.03.2013)
Alt 16.03.2013, 00:56
Naja, ist denn nun mein Ventil defekt? Muß nicht der Pin in der Aufnahme stecken? Kann man das kleben?
@turbobox1: was hast Du denn da gebaut? Einen Ventilschlüssel? Wenn ja, um das Ventil zu bedienen oder zum Montieren? Zum Montieren habe ich auch ein Rohr eingesägt. Klappt prima, löst aber nicht mein Problem.
Wolfgang
Alt 16.03.2013, 01:07
Anfänger...
Hallo Wolfgang,
meine Ventile sehen so aus, wie Ralph es oben fotografisch festgehalten hat. Bei mir ist dieser Stift mit der Membran mittels einer Schraube fixiert.
Nun weiß ich nicht, ob bei Dir die gleichen Ventile verbaut sind. Vielleicht kannst du ja ein noch intaktes Ventil ausbauen und damit bei Deinem Händler aufschlagen.
So ein Werkzeug zum Montieren und Demontieren kann man sich wie Ralph geschrieben hat auch selbst mit ein wenig Geschick herstellen.
LG Chris
Ela und Chris
Alt 16.03.2013, 09:29
Wo ist denn das Problem?
Reparieren kannste das Alte eh nicht.
Würde mir ein neues bestellen kostet 12€. Und du bist auf der sicheren Seite.
Bei GOOGLE : Schlauchbootventil eingegeben, und los gehts.
Gruß Ralph
Ferdi (16.03.2013)
Alt 16.03.2013, 10:19
Ferdi Ferdi ist gerade online
Abgegebene Danke: 9.520
ich find die Antworten sind doch eindeutig - neues Ventil kaufen und Ruhe ist.
Das ist weder ein Exotenteil noch teuer. Ein neues Ventil um € 12,-- wird wohl noch drin sein. Und bekommen tust das auch überall.
Aber vielleicht kann mans ja auch noch reparieren .
Alt 16.03.2013, 17:13
Ui, da bin ich aber gründlich mißverstanden worden! Liegt sicher an meinen Formulierungen. Mir ging es zu keiner Zeit darum, ein paar Euro zu sparen, sondern darum, zu wissen, wie dieses Ventil funktioniert, genauer ob diese Gummiteil mit dem Träger fest verbunden sein muß oder nicht. Leider war das von turbobox1 diesbezüglich eingestellte Foto nicht hilfreich. Das Problem hat sich mittlerweile aber erledigt: der Händler hat Ersatzventile dagehabt (Stück 4,50 €) und bei denen ist nun die Membran mit dem Träger durch eine kleine Schraube verbunden. Ist auch bereits eingebaut und funktioniert.
Wolfgang
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu taucher1945 für den nützlichen Beitrag:
detti (16.03.2013), Ferdi (16.03.2013), Seaking 1 (17.03.2013)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
